Ford Mondeo 4 мкпп не работает реле стартера
arsen88
Добрый день всем ,выручайте схемой пожалуйста ,нет питания реле стартера ,фор мондео 4 механика бензин  VIN  WF0EXXGBBE8C32662
Замыкаю 30  и  87 с перемичкой машина заводится ,нет минуса от эбу а проводка целый  от реле стартера  до эбу ,ошибка не показывает ...
Смотри по диагностике в эбу двигателя есть статус педали сцепления либо статус нейтрали?
Мало инфы - автомат/ручка, ключ или кнопка старт/стоп, наличие нештатной сигналки, к посту выше по диагностике смотреть статус стартера, там и такое есть
просто когда нажимаю старт реле шелкает кроме реле стартера ,означает что лягушка сцеплеия реагирует
сначала было ошибка p2121 throttle / pedal/ switch d circuit range /performane   p2122 низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки / датчик положения педали переключателя d   , как удалил и все , остальные не было ошибок, я тоже хотел чтобы было ошибок чтобы найти направления , говорю как есть ...
Slavik k говорит не только о моторном, в бодике какие ошибки? Случайно дворники и омывайка не отказали тоже? Если отказали лезть в бодик, если мне не изменяет память прямоугольный зелёный разъем, выливать из него воду и убирать зелень, в совсем печальных случаях возможно и бодик целиком менять
спасибо за направления но бодике ошибка не было , но оин из них штекекра оного контакта зеленый было но не сильный почистил навсяки , машина уехала просто так с дефектом
