Чистая корректировка пробега на Лада Веста
mozgolom
специально для чеснока отпишусь, пробег и все что с ним связано корректируется в 5 точках, так что можешь радоваться если ты это хотел мне донести, если не это то я порадуюсь)))
Изменено пользователем Алексей Олегович
все по обд делается кроме эбу двс, там со снятием надо читать писать
Да щиток плюс абс это понятно что по обд !  дальше процедура интересует трех мест что и как разбирать если не трудно ! и чем читали и писали ?
  • Upvote 1
c BCM интрига однако. животрепещущий вопрос в натуре...
как мне шепнул человечек ,диагност с дилера, этот параметр с его слов " пробег с последней синхронизации".
Чем из диагностических приборов в bcm пробег смотреть? Сканматик не видит, знаю грейд может, но он только у дилеров.
1 час назад, le1 сказал:
посмотреть можно мдфлешером .а вот сбросить не получается . делал ресет bcm . потом заново синхронизировал . пробег сохраняется родной .
8 часов назад, shadows сказал:
Так родной пробег смотан до всех манипуляций ?
конечно везде . тоже думал что он сам перетянется с абс или щитка . но нет . причем была машина на которой меняли почти все блоки ( утопленник ) все сделалось ровно . а bcm так и остался как был с б.у . машины . вот только не знаю что с ним дальше происходит . он стоит пока не сравняется ? или дальше наматывается ?
06.04.2023 в 23:50, владимир 71 сказал:
Если не сложно, можете скрин сделать, где видно пробег.
В SRS  наработку обнулили, или требуемую поставили?
Изменено пользователем BAB70
08.04.2023 в 13:27, BAB70 сказал:
в srs пробега нет . там наработка часы . там ни чего не делал , не было нужды . думаю по этим цифрам проблематично определить пробег.
1 час назад, владимир 71 сказал:
или я не понял вопрос ? вам нужен скрин в bcm ?
Вы написали, что после всех манипуляций с bcm, пробег все равно остался родной. МДфлешером  видно?
Наработка и кол. запусков есть в моторном и срс, разница вызовет вопросы.
  • Like 1
3 часа назад, BAB70 сказал:
да МДфлешером видно. скрин есть выше в этой теме на первой странице.про разницу в наработке думал но не сравнивал ни разу . думаю она и так отличается . но тогда уж проще в моторнике сделать как срс . а вычислить пробег по часам не реально . кто то ездит на большие расстояния и за час проезжает 150 км . кто то таксует и постоянно стоит в пробках . и за час и 10 км не проедет . в моей практике не было клиента который бы спросил сколько моточасов . этож не трактор .
Доброе время суток! Я не специалист от слова ниразу в этом деле! Интересует корректировка пробега на весте на "чисто".  во всех блоках, и по моточасам и т.д. Кто сможет сделать?
3 часа назад, Sasha91 сказал:
я могу
  • Upvote 2
