бригадир Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Диагностика занимаюсь давно простые решения не рассматриваются приора м 73 сток 16 кл ошибка не снимается 0102 низкий уровень с дадчика ДМРВ датчик и эбу не рассматриваются в виду исключения. Как проходит низкий уровень что может образовать такую ошибку. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artemrut Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 К. з. сигнального провода на массу, или отсутствие одного из питаний на датчик ДМРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 13 января, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 так это элементарно , а простое не рассматривается..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Покорнейше благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Если кому-то из начинающих эта тема интересна то это может быть банально подсос воздуха но тут другой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barsat Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Ошибка 0102-низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях: 1. Расход воздуха ниже порога, зависящего от частоты вращения коленвала и степени открытия дроссельной заслонки 2. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла. Выше правильно написали: опресовка впуска. Если впуск и датчик и питания на нем в поряде, то покататься с осциллографом на сигнальном проводе. Один щуп на пин ДМРВ, другой на пин ЭБУ. п.с. кривая прошивка мб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
