Выбор оборудования для востановления SRS
А что вы скажите про такой агрегат:
952D+ SMD Rework Soldering HOT AIR & IRON 2in1 WELDER
Интересно, он быстро не загнётся? В нашем чудо государстве что то нормальное купить очень сложно. Эту станцию нарыл на ебее, вот что пишут:
Specification:
Power Voltage: 220V AC or 110V
Power Consumption: 270W (Max.)
Pump: Diaphragm Pump
Capacity: 24L/min (Max.)
Leakage Voltage of Iron Tip:
Standard Iron Tip: AT-900M
Hot Air Temperature: 100 to 480C
Tip of Iron Temperature: 200 to 480C
Outer Dimensions: 187(W)x150(H)x245(D)mm
Weight: Around 4 Kilo with Packing
Packing included:
Rework station with Air Output
Rework tray
Soldering iron holder
Soldering iron
Soldering Iron Foam
3 Single Nozzles
Includes 5 Iron Tips , 900m B , i , 1c, 2c, 3c.
  • Ответов 44
А где вообще возможно приобрести программатор OMEGA, с учётом того что я нахожусь в Беларуси? Нашёл много вориантов. А вообще существует OMEGA, роботающая под XP через USB? В нашем поисковике на www.tut.by нашёл тока ссылку на форум где его вспоминали, а по продажам вообще ничего нет (
Омегу спрашивай на "CnCLab" у Алексея
USB Омеги не бывает (обещали, но не сделали), клон можно купить в Беларуси у gUeRRa.
Y sobre de soldador KADA_XXX no lo se, pero yo te digo una cosa todo lo que vas a encuentrar va ser chino...por que todo lo que hay
es todo fabricado y montado en china. Ye o por ejemplo hace tiempo tengo AOYUE_XXX y no me falla.
Pero tu veras, todo lo que encuentras desde 160 y a delante es chino. Pero si lo queres comprar un estacion de soldadura
de calidad te va a costar unos 1.500euros como minimum por ejemplo de marca mas famosa JBC y mucho mas, pero no merece la pena.
Saludos.
Что то я не могу понять: Зашёл на страничку официального тпроизводителя UPA-USB, там одна плата стоит $186, ищу на ебее - нахожу китайский вариант за $198 - 5 плат, но без соединительных проводов. Читал, что китай не хуже оригинала. Но как быть с программным обеспечением и его обновлением? Сам программатор привязывается ключом к программе?
Ну, ежели в Белоруси - сам бог велел - Бери у Сереги Гуэрры в Минске. Будет с кальками и недорого. Клон. Оригинал с таким же набором - без штанов останешься.:2126126958458bce9a447b0:
Да с Омегой не получается, там com-port нужен и Win98, я остановился на UPA-USB
Изменено пользователем Denlozikevich
Не СОМ а LPT порт для Омеги.
Hola aqui tienes link_www.elrasoft.com hay encuentraras algo y si siendo caro busca por las pajinas de net en bulgaria o lituania hay estara mas barato.
Yo tengo UPA_USB y estoy contento.
Specification:
Packing included:
Rework tray
Soldering iron
Soldering Iron Foam
3 Single Nozzles
У меня такой же агрегат..брал на ебае..доволен.Горячий воздух нужен..а также хороший паяльник
Подскажите по заземлению:
В боксе делаю контур по науке.
При работе надоль заземлять авто?
Для ноута хочу купить адаплер 12В>>19В (работает по принципу накопительной линии, дросель и ключ) Не погорит ли оборудование и мозги авто при работе ноута от адаптера с подключенным сканером?
Теоретически нет, но всё же?
Не подрубай зарядные устройства к аккуму при тестировании машины. Много всяких тонкостей, неправильные развязки по заземлению и прочее - можно в пять минут увалить диагностику.
А откуда такая неверная информация, что Омеге вин98 нужен для работы? Прекрасно работает в ХР.
Значит омега будет работать под Win XP через PCMIA express LPT?
И ещё: допустим, если в BMW E39, я INPA-ой залью в блок чистый кальк, но с другого блока, а потом заново привяжу блок к машине. так можно вообще?
Да возможно , но только кальк туда заливать не надо , проще будет залить чистый дамп:emot64:
Заказал себе DELL 640, поэтому решил взять программатор OMEGA. Осталось чем то недорогим закрыть азию по диагностике, может недорогой мультимарочник китайский подскажите
  • 7 лет спустя...
Подскажите пожалуйста програматор для прошивки srs airbag на ниссан ноут  . Микросхема куда залита память 8 ножек . мне нужен одноразовый с выпайкой оной . просто горит дядька и хочу сам всё сделать
