Всем привет. С недавних пор случилось это, при загрузке опен диага выдает ошибку,при выборе адаптера елм327
" Произошла ошибка во время инициализаций ЕЛМ327
Возможно используемый адаптер не подходит для работы с программой, так как не поддерживает полный набор команд управления адаптером."
опен диаг удалял и устанавливал не помогло
драйвер удалял.обновлял не работает.
что делать дайте совет  Спасибо.
скрин ошибки прилогается.
Снимок экрана (327).rar
Опубликовано (изменено)
9 часов назад, cxem сказал:
Log надо выложить
Тут про Win-версию. Но лог все-равно не помешал бы. Хотя наверняка он пустой. Вот если-бы лог работы какого-нибудь внешнего монитора COM-порта (типа PortMon для XP) при этой самой диагностике ЭБУ с помощью OpenDiag-Win, тогда сразу было-бы всё понятно. Но это из области фантастики.
10 часов назад, Foxyz сказал:
Самое простое - попробовать подключиться к ЭБУ с заведомо рабочим адаптером ELM ver.1.5 (не выше). Дальше - по результату. Если тоже нет подключения - проверить контакт адаптера в колодке диагностики. Программа тут точно ни при чем.
Изменено пользователем alex43_
  • Like 1
20.01.2022 в 21:28, alex43_ сказал:
есть программа Scan XL читаю по обд протоколу то читает
а опен диагом нет
а не подскажите какая ножка отвечает за линию диагностики на елм 327 у версия 2.0
а так виндоус 10
Изменено пользователем Foxyz
25 минут назад, Foxyz сказал:
а опен диагом нет
а так виндоус 10
Дело не в ножке елм а в прошивке , у версии 2.0 и версии 1.5 разные прошивки
