Блок BCI Renault Megane 2
Djntv
Доброго времени суток всем.
Помогите мне в решении вопроса.
Проблема началась с того, что переломилась коса пятой двери. Перестала открываться задняя дверь, потом пропала подогрев стекла, дворник... Почитав форумы, было принято решение перебрать косу и восстановить работоспособность. Косу перебрал, по цветам собрал, но вот с черными проводами которые как раз отвечают за концевик, замок, кнопку и вывод на замок стекла не звонились ни в какую. Замок открывался только если провод о провод касаться, если соединить, то не работает.
Отдал на СТО, провода вызвонили. Я все правильно собрал, черные они собрали. Кнопка так и не заработала. Отдали блок комфорта электронику, он выявил несколько перебитых дорожек. Пропоял их, но результата не дало, вернее дало но не так как хотелось бы. Временно кнопку вывели в салон. Задний дворник теперь включается только после включения габаритов, свободные руки вообще перестали работать, датчик дождя срабатывает странно...
В общем что-то не то с блоком.
Покупать бок, считывать дамп, прошивать обратно и т.п., или обнулять, прописывать, дружить и т.д. - не вариант. В Харькове к кому бы не обратился - либо криворукие, либо цену сложить себе не могут и гарантий никто не дает...
Вот подумав немного, а если взять такой блок, от такой машины и перекинуть чипы в которых записаны все параметры?
Если это возможно, то какие чипы нужно перепаять? Чтоб все завелось - ключи, иммобилайзер и т.п.
  • Downvote 1
а если проц от перегрева ляжет ? или частично дамп посыпется ?
не , это не вариант
да и тема в имо без дампов - тухлая
сколько таких авто было - не ложатся эти блоки - не понимаю, как могли быть перебитые дорожки в бси ? Может, перепалили, когда пытались коротить провода ?
там блок элементарно меняется, но переливкой дампа. Различные перепайки скорее всего приведут к увалу второго блока. Там же обычная моторолка стоит, любой шарящий электрик дампы легко перекинет, однозначно искать такого или переслать кому-то блоки, если на месте найти не можете, в Украине полно мастеров - поищите тут на форуме по месту жительства.
Я конечно попробую поискать кто сможет перелить дамп....
Но скорее всего будет именно перепайка чипа
Народ, подскажите - в одном чипе хранится инфа про авто? Или еще какой есть?
  • Downvote 1
Еще один вопрос - есть разница в платах?
Например нашел блок с номером 8200306435 N3-int, а есть такой 8200309691 N3-int
Я понимаю, что эти блоки будут с дизельных авто. Я имею ввиду принципиальную разницу, т.к. буду перепаивать чип со своего на донара...
8 минут назад, Slavik k сказал:
есть
Если кратко, то какая?
чтобы завести авто разницы думаю нет какой блок, а вот разница в комплектации будет. могут не работать некоторые функции
Только что, jeny сказал:
в Харькове море спецов . зажал денег за работу ..
Не зажал! Спасибо этим спецам!!! Что сейчас болк ищу...
3 минуты назад, alex-by сказал:
Вы имеете ввиду может быть распиновка другая? Или есть еще какие-то подводные камни?
5 минут назад, jeny сказал:
100%
1 минуту назад, Slavik k сказал:
100%
Ответил в предыдущем посте...
Если ты знаешь спеца нормального - подскажи...
1 минуту назад, Djntv сказал:
в любом городе всегда есть пару-тройку нормальных спецов, вот только ценник у них обычно на порядок выше
  • Like 1
4 минуты назад, alex-by сказал:
Это я понимаю, но к сожалению моему - таких спецов я не знаю...
Посоветовали мне одного, приехал, все рассказал он угу, 30 минут подожди...
И полез с отверткой под торпеду, благо рядом стоял... Он чуть не начал выдергивать разьемы на подключенной машине, аккумулятор не сбросил... А мне с*ка его рекомендовали как ОХРЕНЕННОГО спеца, причем человек 5
Можно и так сказать ))))
Просто уже надоело платить шарлатанам, трутням и королям...
Похоже фобия появилась )))))))
6 минут назад, Djntv сказал:
тут похоже на просто желание ПЛАТИТЬ)))
Так я же плачу за работу!!! Не я буду паять, а мне будут...
Мне просто нужно выяснить что, да как и передать человеку оба блока в работу
С какого Вы пытаетесь меня обвинить в том, что я жмот?
  • Downvote 1
