Опубликовано 2 марта, 20224 г. Здравствуйте. MERCEDES S550 (W221) 2005 г была заменена АКПП. При изменении положения селектора в D или R колеса не двигаются. В Transmission control (VGS) появляется ошибка C426 - Разрешение на запуск "Система санкционирования доступа к управлению" не дано. В других блоках больше ошибок нет. При этом в данных блока видно что передача - нейтральная, а положение селектора соответствует заданному, т.е. блок коробки селектор видит правильно, на приборке тоже правильно отображается. Если проводить процедуру обучения селектора положениям PRND коробка начинает работать и колеса крутятся. Процедура завершается как ОК и при переводе в P, опять перестает работать. Насколько критична ошибка C426? Как ее лечить?
