Очистка EEPROM
У мерседеса, например, ошибки лежат в EEPROM. При снятии клеммы они не сбрасываются. А у тойоты в ОЗУ. Чтобы сбросить ошибки - достаточно скинуть клемму.
Все правильно. EEPROM - энергонезависимая память.
ОЗУ-Операти́вная па́мять (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — в информатике — память, часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор может обратиться за одну операцию (jump, move и т. п.). Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно, либо через кэш-память.
  • 5 недель спустя...
Кстати недавно сбрасывал EEPROM на Микасе 7.1 - усе работает, правда стерлась вся инфа про машину и вылезает ошибка энергонезависимой памяти. Просто интересно было какой эффект получится :2126126958458bce9a447b0:
Доброго времени суток.
У меня контроллер Bosch 1.5.4, двигатель 1.5 16V
После смены прошивки надо или не надо очищать EEPROM,
или хватит на БК выполнить функцию "Очистка памяти ЭСУД"?
Если надо, то чем и как?
Расход по городу больно большой, по БК больше 10? а раньше показывал 8.
Прошивка M1D07T02 .
На микасах софт идёт со своим еепром, на другом можно и не завести, а глюки практичеки гарантированы
Да не трогай ты его на 1.5.4, там есть смыл лезть только чтобы иммо убрать
Понятно, спасибо
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! А на январе 7.2+ 21124 имеет смысл зачистить епром при зашитой новой прошивке?
очень актуально!!! январь 7.2 епром стоит или не стоит трогать?
так никто и не ответил-в каких блоках можно сбросить EEPROM, а в каких чревато последствиями ?
Знатоки, подскажите, плиз
Поставил на Шеви маршрутный комп и сразу он стал меня долбить: ошибка 1640 - тест EEPROM
Как от этого избавиться и чем мне ошибка грозит?
  • 7 месяцев спустя...
