Nik_Kl Опубликовано: 13 мая 2010 Share Опубликовано: 13 мая 2010 Доброго времени суток всем! Простите за невежество начинающего, почитал некоторые ветки в форуме и мануалы к программам и возник такой вопрос по теории работы ЭБУ - после прошивки блока рекомендуют очищать EEPROM - зачем это нужно делать(это вроде бы память ЭБУ в которой хранятся ошибки и некоторые параметры) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UAH Опубликовано: 13 мая 2010 Share Опубликовано: 13 мая 2010 Доброго времени суток всем! Простите за невежество начинающего, почитал некоторые ветки в форуме и мануалы к программам и возник такой вопрос по теории работы ЭБУ - после прошивки блока рекомендуют очищать EEPROM - зачем это нужно делать(это вроде бы память ЭБУ в которой хранятся ошибки и некоторые параметры) Не во всех эбу можно очищать епром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ruslan23 Опубликовано: 14 мая 2010 Share Опубликовано: 14 мая 2010 Зачем еепромм очишять я его ни когда не трогаю кроме того когда надо убить иммо,а так смысл его вообше трогать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Супер модератор ledokol Опубликовано: 14 мая 2010 Супер модератор Share Опубликовано: 14 мая 2010 Как раз в еепроме и есть "смысл"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nik_Kl Опубликовано: 14 мая 2010 Автор Share Опубликовано: 14 мая 2010 Я так понимаю EEPROM это энергонезависимая память ЭБУ в которой хранятся ошибки и настройки(типа УОЗа) - и при перепрошивке эти ошибки и настройки пожет подцепить новая прошива, или не так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russl Опубликовано: 14 мая 2010 Share Опубликовано: 14 мая 2010 так точно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nik_Kl Опубликовано: 15 мая 2010 Автор Share Опубликовано: 15 мая 2010 Тогда конкретный вопрос - имеется Микас 7.1 241.3763 000-63 по 538, при перепрошивке стоит чистить EEPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс36 Опубликовано: 28 мая 2010 Share Опубликовано: 28 мая 2010 Тогда конкретный вопрос - имеется Микас 7.1 241.3763 000-63 по 538, при перепрошивке стоит чистить EEPROM? Не стоит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorez69 Опубликовано: 19 июля 2010 Share Опубликовано: 19 июля 2010 Я менял регулятор ХХ на Калине. После этого у меня обороты начинают зависать на 3000 об\мин. Может это быть вызвано не сброшенной EEPROM? ЭБУ с процессором ST10F273. Какая прошивка я еще не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorez69 Опубликовано: 19 июля 2010 Share Опубликовано: 19 июля 2010 А еще скажите пожалуйста. Часто возникает вопрос. EEPROM сбрасывается при отключении АКК или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaroha Опубликовано: 19 июля 2010 Share Опубликовано: 19 июля 2010 А еще скажите пожалуйста. Часто возникает вопрос. EEPROM сбрасывается при отключении АКК или нет? Это энергонезависимая память, данные не сбрасываются. EEPROM - многократно перезаписываемая память, используемая для хранения временной информации, сохраняемой при отключении питания. В EEPROM хранится коэффициент коррекции СО (в системах, где есть СО-регулирование), пароль и коды иммобилизатора, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. Доступ к этой памяти возможен как извне, с помощью программ - загрузчиков, так и изнутри управляющей программы. (Например, регулировка с тестера или компьютера уровня СО). http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PARS Опубликовано: 19 июля 2010 Share Опубликовано: 19 июля 2010 Я так понимаю EEPROM это энергонезависимая память ЭБУ в которой хранятся ошибки и настройки(типа УОЗа) - и при перепрошивке эти ошибки и настройки пожет подцепить новая прошива, или не так? Что то я не понял насчёт УОЗ? А на 797+надо стирать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AleXandr Опубликовано: 19 июля 2010 Share Опубликовано: 19 июля 2010 А на 797+надо стирать? Сотрёшь,потом не заведёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorez69 Опубликовано: 20 июля 2010 Share Опубликовано: 20 июля 2010 Это энергонезависимая память, данные не сбрасываются. http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ Если не сбрасываются, то почему существует мнение, что при отключении АКК сбрасываются ошибки. Вообщем чтобы сбросить EEPROM нужен хотя бы диагностический тестер, или OBD-II, и все сбросится через диагностичес кий разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaroha Опубликовано: 20 июля 2010 Share Опубликовано: 20 июля 2010 Если не сбрасываются, то почему существует мнение, что при отключении АКК сбрасываются ошибки. А почему Вы решили, что коды ошибок храняться в eeprom? Ну а насчет существующих мнений.., я промолчу.. Еще раз внимательно прочитайте по ссылке или погуглите.. http://www.chiptuner...ntent/flashecu/ Вообщем чтобы сбросить EEPROM нужен хотя бы диагностический тестер, или OBD-II, и все сбросится через диагностичес кий разъем. Ничего Вы там не сбросите сканером.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gorez69 Опубликовано: 20 июля 2010 Share Опубликовано: 20 июля 2010 Значит если тебе говорят где нить в СУПЕРМАСТЕРСКОЙ, что вот мол я щас тебе скину все твои ошибки, или скину тебе контроллер, а имеют только лишь тестер подключаемый через диагностический разъем, то можно их сразу посылать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaroha Опубликовано: 20 июля 2010 Share Опубликовано: 20 июля 2010 Значит если тебе говорят где нить в СУПЕРМАСТЕРСКОЙ, что вот мол я щас тебе скину все твои ошибки, или скину тебе контроллер, а имеют только лишь тестер подключаемый через диагностический разъем, то можно их сразу посылать? Ну почему же посылать.., со сканера можно сделать сброс ошибок и адаптаций, вот только еепром здесь не при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexie Опубликовано: 12 августа 2010 Share Опубликовано: 12 августа 2010 (изменено) )) улыбнула тема )) Как можно очистить ЕЕПРОМ? Откуда потом, если говорить понятным языком, блок управления двигателем, а именно его процессор, будет нужные для работы и управления данные брать? Изменено 12 августа 2010 пользователем lexie Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaroha Опубликовано: 12 августа 2010 Share Опубликовано: 12 августа 2010 (изменено) )) улыбнула тема )) Как можно очистить ЕЕПРОМ? Откуда потом, если говорить понятным языком, блок управления двигателем, а именно его процессор, будет нужные для работы и управления данные брать? Ничего тут "улыбчивого" нет, все зависит от типа контроллера, на некоторых из них можно снести всю информацию, без всяких последствий, на некоторых просто удалить данные иммобилайзера.., ну и т.д. EEPROM - многократно перезаписываемая память, используемая для хранения временной информации, сохраняемой при отключении питания. В EEPROM хранится коэффициент коррекции СО (в системах, где есть СО-регулирование), пароль и коды иммобилизатора, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. Доступ к этой памяти возможен как извне, с помощью программ - загрузчиков, так и изнутри управляющей программы. (Например, регулировка с тестера или компьютера уровня СО). Изменено 12 августа 2010 пользователем Yaroha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вырвиглаз Опубликовано: 12 августа 2010 Share Опубликовано: 12 августа 2010 У мерседеса, например, ошибки лежат в EEPROM. При снятии клеммы они не сбрасываются. А у тойоты в ОЗУ. Чтобы сбросить ошибки - достаточно скинуть клемму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
