Jaguar xf(x250) 2.0Т 2013г Front BCM (2m53j)
Файлы расчитанного(и записанного X-Prog-ом) еепром, и считанного после конфигурации отличаются на 453 байта, появилась мысль просто поправить Vin в считанном еепром и записать. Что скажете, знатоки?
Вопрос решил, записав чистый(virgin) еепром, с вписанным в него VIN, и последующей конфигурацией блока SDD как нового.
  • Thanks 1
  • Upvote 1
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго дня, перечитав тему - не понял сколько в итоге должен весить еепром 2 или 4 кб  ?
4 часа назад, wow02 сказал:
2кб
  • Like 1
  • 5 месяцев спустя...
Jaguar XF 2014 2.0L
В общем, оставил фары во включенном положении, а вот закрыл машину на ночь или нет - не помню.. Как итог, пришел с утра сел в машину, чет крякнул стартер, машина не завелась и уснула) Через часик зарядили АКБ и красный треугольник, ключ не видно...
Куда-то исчезла скоростная CAN-шина (HS). Мб просто шнур криво как-то воткнулся, там бывает что-то с контактами. А может дело в ней, хз вообще...
Изменено пользователем fakush
05.02.2023 в 10:00, wow02 сказал:
Пишут что надо сделать  DFLASH 16K ....,   EEE  2K,  на примере O5 как правильно выставить значения, PARTITION EEE.....?
Изменено пользователем derby
  • 4 месяца спустя...
19.03.2022 в 10:01, Студент 84 сказал:
Доброе утро коллеги ! Был в отъезде по этому не смог написать вам ! В общем авто запустил ,прописал ключи , клиент доволен !
Спасибо коллеге Alex-By за поддержку!!!!
На всякий случае пусть здесь будет дампы БСМ фронт для сравнения ( после запусков авто)
Тему смело можно закрывать!!!! Удачи всем !
d flash.bin 32 kB · 121 скачивание eee.bin 4 kB · 139 скачиваний p flash.bin 256 kB · 103 скачивания
Так все такие ЕЕЕ 4кb после запуска блока а не 2kb как все пишут что должно быть?
