эбу двигателя не видит скорость, нужна распиновка, по митчелу немного похоже по другому, у меня европеец, с генератора когда подаю сигнал, то скорость в бодике и приборке только видна в параметрах.
Опубликовано (изменено)
Автомат, механика?
Спидометр тоже не показывает?
Изменено пользователем viktor9950
да, похоже. на 52 пин подаю сигнал со своего генератора на приборке скорость появляется и в боди, в эбу двигателя нет
8 часов назад, viktor9950 сказал:
Автомат, механика?
акпп, спидометр работает, в абс тоже скорость есть
вроде выясняется, оказывается мт48 этот скорость видит только при срабатывании выходной или входной скорости на акпп. теперь все видно, но в двигателе в 10 раз меньше скорость
там по проводке на мт 38 скорость с датчика скорости идёт, а ему надо похоже с абс, 2 варианта как я понял. т.к. эбу двигателя меняли
