BMW 3 E3 325i 1987г.
Гриша
двигатель М20 В25
Система управления Motronic.
Есть два вопроса.
Бензонасос должен включаться только с прокруткой от стартера (сигнал запуска)?
Если датчик положения распредвала не выдает импульсы, запуска не будет?
Второй датчик частоты вращения коленвала исправен...
двигатель М20 В25
Есть два вопроса.
Насос в месте со стартером качать начинает.
При не исправном датчике положения распредвала запуск будет,чек гореть только будет.
Спасибо!
Оба датчика исправны.
Просто на втором не сразу увидел импульсы осциллографом.
Бензонасос работает.
Питание, массы все проверил.
Главное реле исправно.
Нет импульсов на катушку и форсунки.
Проверял все по этой схеме.WorkshopData.rar
Что еще может блокировать запуск?
Можешь долго искать. Тебе надо вызванивать куда в блоке идут дорожки управления катушками и форсунками и от этого отталкиваться. Потом находишь PDF на нужные микрухи и по ситуации
  • 3 месяца спустя...
Ищу схему блока ЭБУ MOTRONIC BOSCH 0 261 200 081
ищи сразу и прошивку на всякий случай!
