Renault Laguna II 2003 1.8M не включается зажигание
djl
карты в программатор на проверку ключнику.
далее акб на 1минуту снять.Поставить замок вирджин в сст(зблкр) и +рабочая карта.
Если не поможет то замена UCH
Изменено пользователем kent-cerg
И то что вы делаете за зря,прописывая ключи.У вас проблема в ключе или в приемнике ключа(условия не соблюдаются).
На дилерском уровне это важно очень.Как МКIII работает.....думаю так же
4 минуты назад, kent-cerg сказал:
карты в программатор а проверку ключнику.
Что имеется ввиду? ID читаются и сходятся с тем, что прописано в UCH.
В считывателе сдул проц, катушку, промыл все под ними, заменил pcf7991at. Воз и нынче там. Накачка мигает (примерно три раза), что с картами, что без. Защелка молчит. UCH ему когда-то меняли, не работали дворники, но старого нет.
телефон в профиле у меня,жду звонка толь сейчас.Попробуем словами говорить.
вацап,вибер
я думаю будет несколько проще, если ТС будет использовать клип
Там и проверка приемника есть, и проверка карт.
Пока мысли закончились. Хозяин забирать не хочет, просит еще повозиться. Сказал ему, чтоб искал считыватель, если не поможет, буду искать "не популярное" решение, для кастрации s2000rpm.
  • Downvote 1
С вашей помощью а так же после просмотра этого видео, я наконец-то понял, что и в какой очередности должно включаться. Пришёл к выводу, что виновен всё-таки картоприемник. Сдувал много элементов и промывал под ними последствия попадания "сладкой воды", очень не просто очищается, изопропанол не берет. Не помогло. Начал прозванивать переходы и один переход, по линии передачи данных, отказался звониться. Внешне гнили заметно не было.
В общем замок мигом прописался, машина заработала. Всем спасибо!
Изменено пользователем djl
Clip конечно бы сэкономил время, но в launch-e тоже есть функция проверки связи с картридером, но так как это китай доверия к ней не было. Но оказалось что она работает, может это кому нибудь в дальнейшем поможет. До ремонта результат был incorrect. Странно что програмисты не сделали этот тест обязательным, при каждом включении, с выводом соответстующей ошибки.
