Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Peugeot 4007 2009 не работает ЦЗ с ключа, есть ошибки B1A08 Ошибка синхронизации пульта дистанционного управления 1, В1А09 Ошибка синхронизации пульта дистанционного управления 2. Заранее благодарю.
Ключи видит, автомобиль заводится, ключ пробовал прописать, результат 0
а нештатной сигналки нет? сам цз рабочий? если память мне не изменяет там помоему на водительскую дверь завязяно все, если ключем закрываете машину, остальные двери закрываются? возможно что замок неисправен, точнее привод. но на счет этого могу и ошибаться
  • Upvote 1
Сигналки нет, ЦЗ рабочий, при закрытии через личинку в водительской двери закрывается только водительская дверь остальные двери не закрываются ЦЗ
а с диагностики видно какие запросы делает ключ? на открытие закрытие, есть управление багажником? оно работает?
  • Upvote 1
В блоке противоугонная система WCM есть параметр: последнее полученное сообщение от пульта дистанционного управления - показывает какую кнопку нажимал последний раз, при нажатии значение меняется
5 минут назад, ogerc сказал:
У вас эл.схемы нет?
OPR код есть?
2 минуты назад, алеч сказал:
OPR код есть?
Только VIN VF3VVSFZC9U901283
3 минуты назад, ogerc сказал:
29 минут назад, Anarhisr9922 сказал:
похоже на замок.....
Замок исправный
1 минуту назад, алеч сказал:
Так пойдет?
Извините!!! Файлом можете сделать?
Нет.Там когда мышью наводишь,тогда название подсвечивается.
