Gorkovenko2007
Информация о Gorkovenko2007
  • День рождения 02.03.1958
    Hyndai Getz
    Нягань
  • Интересы
    Автодиагностика
Достижения Gorkovenko2007
  1. Машинка пришла, Сканмати паказал, на мой взгляд, слишком высокую корекцию УОЗ : 1ц-12.75; 3ц-13.50; 4ц-12.75; 2ц-12 на 840-865 оборотах, есть небольшой провал при более агресивном наборе оборотов. рекомендовал заменить все фильтра и сетку в баке. Ни куда не полез, для меня новый авто, решил не торопиться. Что-то можете сказать по этому поводу? Скрин прикрепить не смог, не понял как.
  2. Спасибо за отклик, я поторопился с просьбой, посмотрел более внимательно на скрин, все ясно, с остальным, думаю разберусь. Сегодня приглашу машинку. Провалы при перегазовке с хлопками в выхлопную. Теперь думаю, что проблемы в механической части.
  3. Как прожить на пенсию и гасить эпотеку
  4. Благодарю, Вас, Сударь! Два дня рылся в интернете и ни чего не нашел. Если реально, скинте на электронку более подробную инфу - Gorkovenko2007@yandex.ru
  5. Здравствуйте,Блок управления Микас 12 (УМЗ 421647) столкнулся с показаниями ДМРВ Сканматик 2 АЦП на включенном зажигании 0,62-0,64 при этом двигатель работает на ХХ ровно, это как такое возможно? Ставил новый ДМРВ сименс 20,3855 результат тот же, это глюк сканматика или настройки микаса?
  6. Нет, машина в работе, придет - отпишусь сразу.
  7. Ладно придет из рейса посмотрю, если интересно отпишусь.
  8. Да нет прошивку не меняли, а просто память накрыться не могла? Почему пишет, ошбка последней записи?
  9. Совершенно верно. Тягу потерял частично под нагрузкой.
  10. А вообще-то бабки всем нужны придет машинка, попробую сканматиком....я подумал, что сама память накрылась. Благодарю за то, что откликнулся.
  11. Доброго времени суток, сканматик 2 выдал ошибку Р0282 неисправность модуля памяти ЭБУ EEPROM - ошибка последней записи. Ошибка активная, неудаляется. Подскажите где почитать или что делать.
