Парни, вопрос:
Хочу заказать себе поршня в барнауле на 406 под первый ремонт и сж 12.
Имеем голову шлифованную на 0,4мм
Буду шлифовать привалочную плоскость блока - пусть те же 0,4мм.
Прокладка евро металл.
Итого поршень нужно опустить примерно на 1мм вниз, вытеснитель на 7 кубиков, боковое смещение пальца на 1,6мм - или больше?
Какой запас между клапанами и поршенем обычно?
примерные расчеты:
Диаметр цилиндра, мм 92,5
Ход поршня, мм 86
Толщина прокладки, мм 0,60
Недоход поршня до плоскости блока, мм 0
Объем выемок в поршне, см3 2,66
Уменьшение Vкс при фрезеровке на 1мм, см3 5,93
Объем КС, см3 50,00 (родной указан 57)
глубина фрезеровки ГБЦ мм 0,80
получается СЖ(Vкс,d) 12,09
