killason
Информация о killason
  • День рождения 10.04.1987
    жopel
    караганда
  • Интересы
    музыка, автоэлектроника
633 просмотра профиля
Достижения killason
  1. доброго времени суток, нужна заводская прошивка audi a6 3.0 ASN, автомат не вариатор, 8E0 909 559 D 0003. eprom желательно бы тоже
  2. Процедура инициализации не проходит, вернее проходит как положено, отмаргивает два раза, но в итоге имеем ту же ошибку. Может у кого есть дампы с датчика весов?
  3. Добрый день, сталкиваюсь с такой неисправностью в первые. Выдает ошибку 81-64 несовместимый серийный номер процессора датчика веса пассажира. История машины неизвестна, знаю что в аварии была, блок управления весами снимали до меня, но следов вмешательства в электронику нет. При отключении блока выдаёт соответствующую ошибку. Значит ли это что блок действительно не с этой машины? и разве нет возможности его привязать? в HDS подобных функций на этот авто нет. Номер SRS 77960-S9A-A222-M1. Номер блока весов 81169-SDA-L01. Внутри 93с66
  4. Очень срочно нужна помощь в чистке X-trail 2014 98820-4BF0A 4BF0A_crash.bin
  5. Дамп тот, не первая машина. номера щитков идентичные.
  6. Первый раз слышу такой писк, это не гонг когда ключ в замке, а именно писк, появляется при движении вперед либо назад, начиная где то с 5 км/ч и пропадает при остановке. Дополнительно на щитке не отображается ничего, все работает адекватно. Машина 2008 года, некоторое время назад была адаптирована под европу, но проверенным уже на нескольких машинах файлом. Да и каталась то первое время без проблем. Поиск не дал ничего, хотя точно помню попадалась тема с писком на этой машине, да вот не помню что там было, повторно не нашел. Прошу знатоков просветить что это за писк и как его лечить
  7. V6 3.0 у меня. за дамп спасибо, попробую. Клиент еще говорит, бензин привирает чуть, maint reqd горит и не сбрасывается, но ему главное тахометр
  8. Прошу помощи, было сразу ясно что дело в дампе, думал пришатали при корректировке, на месте оказалось что переводили мили в км на этой машине. Номер панели 83800 - 06С20 -00. микра - 9356. Год 2005. Вот что вычитал camryorig.bin Дамп ни на один от подобных машин не похож, вот и не знаю или его править пытались или от неизвестно чего залили. По номеру дамп не могу найти, но думаю подобрать среди американцев можно, только вот клиенту желательно км и цельсии оставить. На форумах мелькали темы что есть какой то европейский вариант, но ничего путного
  9. Люди добрые помогите посылочкой проверенной. grand vitara 2007 год, 2 литра, механика. Не хочет машина ехать, было у меня два варианта в моем списке, но они до 100 км/ч еле дотягивают, собственные попытки позволили разогнать до 300 км/ч, но беда видать в подборе периода, так как на машине подмотка не стартует, клиент очень сильно ограничен во времени, не могу уже экспериментировать, помогите, можно в личку
  10. Audi A6/C5 3B0907552AE 2.4L V6/5V 0002, ищется софт чтоб переделать на механику, заранее благодарен
  11. вот сс..а, дичайше благодарю
  12. Да вот и я думал что может пробег чуть не сходится поэтому не вижу никакой логики.Если не затруднит проверте эти ford_ranger_LTD_33609km.bin это все с сети что нашел, кто сможет подкиньте еще для опытов ranger24c16di1214.bin
  13. ford_ranger_42385km.bin ford_ranger_42486km.bin Область пробега ясна, махинации с перестановкой битов видны тоже, в сухом остатке остается 8 байт, но пока не могу сообразить что дальше
  14. killason
    FORD RANGER 24c16
    Друзья прошу помощи в пересчете пробега, а точнее как победить алгоритм пересчета? в моих кальках оного нет, в таких случаях раньше справлялся сам, а тут второй день сижу, уже чисто спортивный интерес, нужен пинок в нужную сторону
  15. killason
    CAN намотчик
    Всем добрый день, нужна помощь. Собрал намотчик по небезызвестной схеме на PIC18F2580, Флэш епром все пишется стирается верифицируется по нескольку раз, а конфигурация не пишется ни в какую, уже 10 микросхем попробовал, как результат подмотка не работает. Программатор orange 5, никаких проблем с ним не возникало никогда
