Я думаю что может различаться аппаратная часть блоков... потому и собственно вопрос, ценник блоков сильно разниться (один можно за 12 тыр найти, другой же в районе 50 тыр), и не хотелось бы купить блок, чтоб положить его на полку...
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, авто Nissan X-Trail 2.0 dci 2010 года, мотор M9R. Блок управления двигателем стоит EDC16CP33 (BOSH 0 281 014 362 Nissan 23710 JG78E). В этом блоке по КЗ форсунок отгорела горсть
элементов.
Вопрос: возможна ли замена этого блока на EDC16CP33 (BOSCH 0 281 013 874 Nissan 23710 JG78B)?
Зашивайте стоком, и в диагностику. Там видно будет. Сколько шил таких Авто, если отшиваешь экологию, то ошибок по ней быть не должно, не важно, удаляли их перед прошивкой, или нет.
С блоком все норм, дасом в ручном режиме все увидел. А запуска нет по поводу топливной. Вода в баке, с запахом нито ацетона, нито газолина.....
За помощь с идентификацией блока отдельное спасибо, на столе по подключению как EDC16, он откликнулся.
