ставил, едет нормально, если только вал кроме хх можно ни чего не трогать, под этот вал нужен впуск и выпуск, прошивка под вал на М74 есть, адекватно все работает.
да, но есть проще вариант пцн в 1, хх чуть поднять и обогатить, а уоз если в прошивке по наполнению стоит, и так пойдет, остальное вылизывание даст гроши, мое мнение, не пинать.
УСА серии Кубок лада 8.6 с фазой 272 градусов
Нуждин "Кубок-Лада" 8,85 фаза 273°. Перекрытие 1,2/1,2 мм.
если полная фаза, то на сток прошивке поедет, если эффективная, то надо будет пободаться с хх.
Уважаемые профи, подскажите по прошивке м 74 с ОБД. Планирую машину настраивать, и что бы не доставать постоянно мозги хочу вывести разрешение программирования на тумблер, и не снимая эбу, прошивать. Интересуюсь возможно ли такое? не хочется проделывать мартышкин труд). спасибо.
