kotofei7575
Информация о kotofei7575
  • День рождения 25.02.1975
    AUDI
    Рыбинск
2 395 просмотров профиля
Достижения kotofei7575
  1. Так в ярик ближе. Приезжай, сделаем
  2. Это понятно, может у кого есть желание заработать на постоянной основе
  3. kotofei7575
    Hyundai Santa Fe 2019
    Авто из Кореи. Требуется руссификация. Кто может помочь ?
  4. kotofei7575
    Peugeot 607
    Всем доброго дня. Ищется рабочая пара: моторник MM IAW4MP.14 и BSI на 93C66
  5. нужен дисплей от леопарда
  6. Примерно такая же ситуация. Может кто подсказать. Приехала авто на ремонт. Ждала своей очереди. Открылась с брелка без проблем но на щитке горит неисправность системы кейлис. Авто просто с кнопкой старт. На кнопку нажимаю, зажига включается, но старта нет. Зажига после этого не выключается. Завести можно только перемкнув реле стартера или на подрулевом дать питание на выход стартера. Глушить если разъем с подрулевого скинуть. Зажигание потушить только если снять клейму с акб на несколько секунд. Защелка так же не отрабатывает. Концевики проверены-все четко, лин проверен, кнопка старт так же. Несколько раз после этого авто заводилось и защелка отрабатывала но сейчас все опять так же. Хозяин совсем недавно купил авто. АКБ был полностью сдохший. За день до этого он поменял акб и сделал инициализацию.
  7. Подниму тему. Может кто помочь не бесплатно бу блок подвязать?
  8. Отправил бы но авто ездит))
  9. kotofei7575
    Naval H9 2019
    Всем доброго дня. Не попадалась ли кому такая панелька? Как понял проц BGA
  10. Смысл всего этого? Быстрее и дешевле замену сделать!
  11. Можно с косяками на запчасти. Пробег не важен
