tekutc
tekutc стал победителем дня 18 января 2011
tekutc имел наиболее популярный контент!
Информация о tekutc
  • День рождения 13.12.1958
    шкода октавия 1.6 акл
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Киев Украина
Достижения tekutc
  1. Изначально был 2011R1, последняя рабочая была 2012.3. Случайно обновил программу по воздуху, как результат отказалась работать. 13.1 ставить не решился из за танцев с прошивкой. 13.3 как то криво встала, нет выбора марки авто. Попробовал из за смутных догадок 13.3 для дельфи, тоже нет выбора авто. А с 14.2 подружить не удаётся. Пишет что выбранный прибор не соответствует софту. Поставил WOW 15.3 прошивка обновилась, диагностика проходит но в каком обьёме проверить пока нет возможности(протестировал свою шкоду), клиентов после нг маловато.
  2. У меня CDP Pro sn 30250 двуплатный, какой совт на него посоветуете подставить? Оки есть и блютуз есть.Покупал ещё в 2011 году.
  3. Всем привет. Просветите в чём причина пустых полей.Торрент перехешировал, не помогает. Чистил реестры перед переустановкой.autocom.rar
  4. Спасибо отозвавшимся, тему можно закрыть.
  5. Привет, прошу помощи гуру. Сгорел элемент, помогите идентифицировать.
  6. Тему закрываю, только с третьего блока заработал багажник.Эльза запустилась, респект masterok !
  7. Вначале деинсталировать? Ставить с 3.6?
  8. Перезапустил,но не помогло, пишет то же самое- Эта программа не может отобразить эту веб-страницу
  9. Киньте схемку из эльзы блока комфорта, у меня перестали открываться картинки в эльзе. Заранее благодарю за помощь!
  10. Так в том то и дело что провод сидит на своём месте-контакт А18, синий.Но на нём питание появляется и багажник открывается одновременно с открытием цз! Радио ключ я адаптировал, при нажатии на среднюю кнопку мигают сигналы поворота но на контакт А18 питание не подаётся.
  11. Соленоид на седане только дёргает защёлку и во время работы цз не активируется.Это не двух проводный привод как на универсале.
  12. Спасибо за помощь. С проводкой всё в порядке.На проводе к соленоиду появляется импульс 12 вольт при закрытии цз. Те в блоке прошивка под универсал. Нашелся выход из блока,который в моём случае не используется и на нём появляется импульс 12 вольт при открытии цз. По диагностике блок сигнал от кнопки открытия багажника видит но не реагирует.
  13. Блок такой. Я код уже менял с 00259 на 00258 это меняет только работу цз(одновременное или двухшаговое открытие).
  14. Номер блока будет вечером, часа через 3.
