single2004
Информация о single2004
  • День рождения 21.05.1980
    Ford
    Великие Луки
1 407 просмотров профиля
Достижения single2004
  1. Здравствуйте. Нужна разпиновка разъема cim модуля для подключения на столе... Опель вектра ц 2002 дизель, блок gm 13204147
  2. Заплатили только за диагностику! клиент пошел искать блок. я конечно глянул, похоже трассивер сдох, кан признаков жизни не подает... машина дизельная.
  3. вот еще один вариант... КАН- есть в двух разъемах...
  4. Спасибо получил! блок под замену... На связь не выходит и на столе, при подключении ставил резистор на can.
  5. Нужна схема подключения блока SRS temic 285580731r на столе... Блок на машине на связь не выходит, хочу проверить на столе.
  6. Подскажите, надо заменит Vs5.1 V5V13J02 на январь 5.1-71 возник вопрос какую прошивку записать в январь 5.11 на прошивке J5V13I02 гуляют обороты ?
  7. Opel corca d Z13dtj разыскиваю ФУЛЛ от эбу: mj0603 s4 hw03a 3136-s449 s4400 z13dtj mt dpf для записи по bdm...
  8. Прибор б/у, вскрывался для чтения прошивки. Работает отлично, родные марки: рено и еобд. Софт в комплекте... серийный номер: 968590157*06 Цена 15 т.р.
  9. Подскажите, может кто отключить в конфигурации систему сигнализации перестроения (Радарные датчики) на Mercedes/463.236 G 500 2015 г.в..?Желательно Питер или Москва...
  10. конечно и иногда это единственно возможный вариант, а иногда не прокатывает, зависит от блока...
  11. Могу предложить прибор целиком, после замены памяти, работает уже пол года, кабель в комплекте, цена 3 т. р...
  12. у меня была панель, плату руками скручиваешь и машина начинает оживать, паяй не паяй, а помогла только замена...
  13. Может надо просто вывести блок из режима программирования и нечего не перепаивать? Вот именно ломанный "опен" хотя можно только предполагать, что это опенбокс и не выводит после подключения эти блоки из режима программирования! Проблем на десять секунд, вывести блок их режима программирования ломанным ПО...
