Cmas
Информация о Cmas
  • День рождения 29.12.1988
    Honda Pilot
    Москва
  • Интересы
    Коррекция одометров, иммо, диагностика,ремонт электроники,установка Автосигнализаций и доп. оборудования. Всегда готов к взаимопомощи и открыт к общению.
Контакты
  • Skype
    aseev.a.a
1 276 просмотров профиля
Достижения Cmas
  1. привет !читал про рав4 2009 г у меня вальфаер с такими же симптомами не смог бы пнуть в нужное направления
  2. Не совсем так. На счет счетчика. И там не совсем бывает можно вылечить программатором. Там умирает драйвер. Если стрельнуло больше 3 подушек. Тогда замена драйвера или блока. Блок нужно кодировать новый и привязывать к авто. зачастую краш можно убрать и не снимая блока. С Бмв работаю постоянно. Также желаю много что удалённо. Кодирование, программирование и много другое. Удалённо только с F серией и G серией. Пишите в скайп. В профиле есть. Для удалённого доступа нужен кабель енет ( можно самим сделать) и Teamviewer.
  3. А разве антенны разные которые отвечают за ремоут и кейлес? По-моему одни и те же. Так как кейлес в машине работает!
  4. Спасибо! Так и думали! Просто хотели подтвердить! Зараза эти ключи не чистятся, да ещё и не дешёвые.
  5. всем привет. машина 2012 года на системе Smart Key, одновременно перестали работать кнопки на обоих ключах, ЦЗ в самой машине работает с кнопки в салоне, был заменен смарт блок под бардачком,машина ключи принимает и заводится, keyless работает, после прописки ключей срабатывает один раз кнопка закрытия авто, после этого машина на кнопки ключа не реагирует. Что может быть еще? все концевики проверенны, в том числе и капот. все работает.
  6. Всем спасибо! Разобрался и нашёл меню. Машину отпустил. Век живи, век учись!!! Ни разу не сталкивался с таким.
  7. Полазил в настройках, но ничего подобного там не нашёл! Может по подробнее кто-нибудь подскажет! Буду признателен.
  8. В наличии два ключа и я сомневаюсь что в них двух отвалился кварц. Машина 2014 года! Просто забыл указать год! А если это был подъ..б, то не стоит!!! А вот на счёт криво положили по дампу, я не уверен. Так как в смарт боксе в еепром Ключей нет. Они в процессоре. Всю информацию я конечно не знаю про машину, так как Ее купили у перекупов в таком состоянии. Машина целая, не утопленик, не после пожара и тд!
  9. Я конечно изменяюсь, но этого можно было не писать!!! Да забыл добавить, дистанционное управление ЦЗ штаткой работает.
  10. Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой как не работоспособностью keyless go? Машина запускаеться, только поднося ключ к кнопке. Ключи переписывал, смарт бокс смотрел, все впорядке. techstream смотрел, ошибок нет, разные тесты и синхронизаци пробовал делать, не помогло. Есть тест вроде как всех антен в автомобили, все прошли успешно. Пока что в замешательстве. Может кто и сталкивался уже с подобным. Завтра попробую другие ключи прописать, но я думаю не поможет.
  11. Cmas
    Range Rover Sport 3.6TDI 2009
    Всем привет. Кто сталкивался с заменой блока управления двигателя? Можно ли привязать БУ блок? История следующая: машина была утопленник, в авто поставили практически все электронные Блоки с донора! Связка IPC, BCM, PCM соответсвенно были с другим vin номером. Машина запускалась и работала. Нужно было переписать vin Номера во всех блоках так как при подключение диагностике высвечивался левый vin, не тот который на кузове. Я все переписал, vin поменялся, но машина перестала Заводиться. Начал снова переливать все и теперь в конце пролива PCM, выдаёт ошибку сбой операции. Ошибок значимых по этим трём блокам, нет.в IPC и PCM вообще ошибок нет. Теперь вот думаю что делать дальше! Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Ещё была такая информация, что БУ PCM нужно обнулять и только тогда проливать. Вот и думаю поможет ли это? И есть ли у кого нароботки или нулевая Прошивка. Свой фулл моторника я слил.
  12. Вот именно на МКПП нужно делать адаптацию сцепления. Я же говорю была такая машина на мкпп и тоже не заводилась. Проверили всю проводку, стартер и многое другое.ошибки по сцеплению были! Пока не сделали адаптацию( заняло около минуты) машина не запустилась. да к стате Ее в сервисе тоже подкуривали! И ещё один тест можно сделать! У меня машина с толкача заводилась. Если у вас с толкача запуститься, то однозначно адаптация нужна!
  13. Нужно адаптацию сцепления сделать. У меня была такая машина. Лаунчем не получилось. Сделал autocom.
