Вот список автомобилей
KWP2000+
руководство
Установить драйвер:
- Установите пакет драйвера на свой ноутбук / ПК.
- Подключите KWP2000 PLUS Flasher к свободному порту USB.
- В окне, переход в папку, где установлен пакет драйверов.
- Перезагрузка.
Как прочитать данные из поддерживаемых ЭБУ:
- Подключите ECU Flasher KWP2000 PLUS, чтобы компьютер USB порт и к диагностическому порту автомобиля
- Запустите программу связи в компьютере.
- Повернуть ключ зажигания в положение "ON" (Не запускайте или запустить двигатель) ..
- Выберите тип ECU вы хотите для чтения / записи от данного списка.
- Выберите дополнительные опции (в случае необходимости)
- Нажмите кнопку READ для считывания исходных данных (если поддерживается).
- Сохраните файл на жесткий диск, редактируют или препровождают его в другую папку
Как записать данные в поддерживаемом ECU:
- Выберите дополнительные опции (в случае необходимости).
- Нажмите кнопку WRITE и выберите файл, который вы хотите написать
- Следуйте инструкциям на экране
- Переключите ключ зажигания в положение "OFF" и подождите 10 секунд, прежде чем снова запустить двигатель.
1 Чтение EEPROM чип ECU
Сначала выберите автомобиль и тип экю двигателя вы хотите для чтения / записи от данного списка. Если у Вас возникли сомнения по поводу типа ECU, вы можете проверить его из программы.
Когда появится диалоговое окно просто нажмите на вкладке INFO и ждать, пока программа для связи с ЭБУ.
Мгновение спустя, информация о типе ECU будет показано. Просто нажмите на вкладку "Чтение", чтобы гарантировать, что вы будете иметь копию оригинального файла (в случае есть некоторые проблемы позже).
При запуске программы чтения чип в ЭБУ, не прерывайте процесс в этот момент.
Выберите, где вы хотите сохранить исходный файл и назовите его. Чтобы упростить работу, назовите его так же, как числа, которые появляются на дисплее окна "Информационные ЭБУ".
Теперь программа предложит вам повернуть ключ зажигания в положение "OFF". Делай, как поручил а затем нажмите кнопку "OK".
2Writing в EEPROM чипа ECU
Выберите автомобиль и тип ЭБУ (как в процессе "читать"), нажмите на вкладке INFO. Откройте файл, подготовленный для вашего автомобиля или типа ECU.
От дисплее, в правом окне вы увидите ссылку ЭКЮ, что соответствует открытому файлу. Чтобы подтвердить, что эта информация соответствует нашим типа ECU. Проверьте номера в обоих окнах такие же, только, чтобы не наделать ошибок стороне .
Если вы абсолютно уверены, что все, что вы сделали правильно. Нажмите на вкладку PROG, система теперь стереть флэш ECU памяти и программу его с новым файлом. Пожалуйста не прерывайте во время этого процесса.
Когда он закончил писать, просто поверните ключ зажигания в положение "OFF", а затем подтвердить, нажав кнопку OK.
Подождите 10 секунд, и это делается! Теперь вы можете наслаждаться программу новый ECU.
