baza234
Информация о baza234
  • День рождения 25.12.1976
    Honda CRV
    Кемерово
889 просмотров профиля
Достижения baza234
  1. Какая конечная цена за постоловского?
  2. Здравствуйте! Пользовался кто нибудь таким https://ru.aliexpress.com/store/product/Hantek-6254BE-Digital-Storage-Oscilloscope-4-Channels-250Mhz-Bandwidth-Automotive-Oscilloscopes-USB-PC-Portrail-Osciloscopio/2792111_32823849630.html?spm=a2g1y.12024536.productList_8337509.pic_0или лучше Diamag 2?
  3. Здравствуйте! Hyndau i30 висит ошибка b1684, блок уже делался , возможно дамп не родной. Может ли кто по вин (TMAD351BBDJ051216) подсказать код вариантного кодирования Блок 95910-А6100
  4. Здравствуйте! нужна схема электропроводки панорамной крыши кузовщики вырезали все под корень
  5. Ошибся в названии темы авто lexus gs300
  6. Клиент привез блок от данного авто, почистили, по блоку ошибок нет, но лампа не гаснет висит ошибка в1821 Прекращение обмена данными с ЭБУ системы SRS . Клиент снимал ставил блок на заведенном авто. Можно как то удалить данную ошибку?
  7. Спасибо! обновили старый easydiag с годом обновлений, восстановили лицензию. Рекомендую человека, как грамотного и отзывчивого специалиста!
  8. Машину открыли. Суть была такая при при закрывании центрального замка из машины, и ручного закрывания водительской двери блокируется система открывания с ключа. при ручном запирании всех дверей ключом можно открыть только водительскую дверь. не работает штатная сигнализация, батарею поменял. просьба поделиться схемой цз, штатной сигнализации на данное авто. или подскажите что за проблема может быть из машины центральный замок работает. Спасибо!
  9. Здравствуйте! форд эксплорер 2012 г. была демонтирована панель (торпедо). автомобиль выгнали на улицу и заперли от руки все двери. Теперь не можем открыть. На ключ не реагирует, на штатную сигнализацию тоже. Пробовали заряжать акб (есть доступ к подкапотному пространству) безрезультатно. подскажите возможно ли как то открыть машину не прибегая к помощи медвежатников?
  10. Сгорело сопротивление на 56 к на резет (возможно перегрел 360 С) заменил , блок вышел на связь. на другом блоке при внутрисхемке случилась такая же беда просьба модераторам удалить чистый дамп
  11. подскажите между кан вешаем 120 ком? принесли такой же блок все детали на предыдущем на месте.
