rov
Информация о rov
    belarus
Достижения rov
  1. Tolerance открой,там по моему есть
  2. что предпочтительней диагун или мастер,цену примерно одинаковую запрашивают
  3. поясните такую ситуацию,продавец сказал что прибор (diagun)не обновлялся (код утерян).Можно ли восстановить????
  4. собираюсь прикупить этот апарат,правда б/у,потому и возникли вопросы,на что обратить внимание и какие вопросы задать продавцу прежде чем приобрести.Деньги для меня серьезные,потому не хочется попасть впросак.Кто юзает данный прибор дайте советы пожалуйста. Спасибо
  5. для разблокировки контролера крыши тебует версию lexia 23.xx,уменя пишет 22.xx,хотя обнова последняя 348,01 или надо диагбоксом...
  6. все спасибо, установил по быстрому ISI tronic,там все нашел
  7. в теме что я открыл фотки с большим разрешением не нужны, я прошу не распознать что-то на плате а дать распиновку у кого есть SEDRE под рукой
  8. вроде нашел за обшивкой заднего стекла.Встал вопрос распиновки,почему то привычного CAN интерфейса не нашел на плате,питание и прошивка в 2401 на месте.По прежнему сижу без баз посему буду благодарен за распиновку блока для подключения на столе спасибо
  9. к сожалению накрылся комп с базами sedre и buckup и не могу глянуть.В нете что то не нашел,все больше по механическим поломкам .Бьет ошибку-нет связи с блоком управления крыши.С такой машинкой не сталкивался раньше,подскажите где он находиться или это все в BSI и вообще... Смотрел автокомом,завтра поставлю лексию на другой комп,посмотрю подробнне.
  10. если судить по индуктивности,то добавить надо в 2.5 раза примерно.На 7947 примерно 30ом,значит пробовать надо примерно 70-80 ом
  11. прошу помощи в решении проблемы по диагностике K LINE по 7 пину.Не могу подключиться к эбу двигателя и коробки,кан в порядке,abs,srs и остальное что не связано с 7 пин прекрастно связывается.Лексия-китай, работала исправно,перепрошилась на реферанс С без проблем,работала после этого.Проверено на нескольких машинах,проблема явно существует.Провода от обд до прибора прозвонены,думаю что чипка,отвечающая за к лайн общая,а распределение уже идет через релюшки,вопрос-как отследить этот маршрут.Спасибо
  12. rov
    opel astra 1.7 vp-37 1999г
    потребуетя замена насоса,подскажите кто в теме нужна ли привязка в моем случае( pin-reset)
  13. прикидываю,что проще или проц перекинуть или дисплей и с пайкой шлейфа возится
  14. dyrokol как думаешь, достаточно ли проц перекинуть от б/у бортовика но только с пыжа в моем похоже проблема в драйверах что внутри шлейфа
