mudrets
Информация о mudrets
    Мерседес
    Москва
1 579 просмотров профиля
Достижения mudrets
-5
  1. Заводится с трудом если долго стоит. Заменены все колечки. Вакуумирована подача.Вроде все герметично, но пузыри есть. Даже ставил обратный клапан в бак. Не помогло. Воткнул трубку в фильтр из бутылки с соляркой пузырей нет, но всё равно чем дольше стоит тем дольше крутит. Перебирать тнвд?
  2. Стар видит нажатия, но привязать не могу ни с ним ни без него/ AAM2
  3. mudrets
    МЕ 2.0
    Прошу написать кто знает наверняка. Этот блок обнулён?
  4. Прошу подсказать кто знает. В начале движения присутствует пинок. Не всегда 50х50. Помыл плиту. Ничего криминального не заметил. Плунжеры ходят нормально. По соленоидам ошибок не было
  5. Хотелось бы без ката и 92 бенз. 2.3л. 111 мотор. hfm 019.545.59.32 Имеем кодировку 059238146
  6. Собственно это я и сделал, чуть раньше
  7. Чип иммо привязан к антенне и спрятан за приборкой
  8. Машина написана вверху. Ключа нет вообще. Есть чип примотанный к антенне. Ключ был выкидуха
  9. Нужно клонировать чип. Прошу высказаться как и чем проще сделать
  10. Опасно. Можно уронить потерять. Вот если бы клон сделать
  11. Нормальный "угонщик" первым делом слушает насос и если что кидает провод прямо на него
  12. Дело в том, что машина досталась вообще без ключей. Без любых блокировок. Кнопка старт-стоп. Сел нажал и уехал. Ключ был на железке
