День добрый.
Есть машина (polo sedan 2018 1,6 100 сил), не заводится (стартером крутит), чек не горит, блок двигателя на связь не выходит. Подкинул блок на другой такой же авто - симптомы те же. Сделал вывод, что сдох блок управления.
Как машина умерла - сведений нет.
Решил попробовать его считать. Пробовал оригинальным k-tag - блок на связь не выходит.
При подаче на него напряжения блок потребляет около милиампера, при подаче зажигания ток возрастает до 0,4 А. Процессор слегка греется.
На плате следов корозии не обнаружено.
Сопротивление между выводами CANH и CANL 68 Ом. При подаче зажигания на выводах canh и canl появляются 2,5 вольт.
Кан хакером на скорости 500 подключался к этим выводам - при подаче зажигания там тишина.
Пробовал отследить куда идут дорожки с кан шины, дошел до переходного отверстия, которое уходит на внутренние слои платы. Дальше отследить не могу.
Существуют ли электрические схема на данные блоки?
Так же хотел найти даташит на микросхему bosch 40184, но не смог.
