Сегодня приехал форд фокус 3, 2016 гв. Проблема- периодически хозяин не может запустить авто, втягивающее слышно, но на прокрутку не реагирует. При замере в этот момент на АКБ напряжение просаживается до 9 вольт и характерные щелчки втягивающего указывающие на нехватку напруги. После запуска система зарядки подымает напругу до 14,7 вольт, а через 4-5 мин работы на х.х без потребителей скидывает до 12,3 вольт. Явно этого времени не должно хватать на хорошую зарядку севшего АКБ. При включении фар на запущенном двигателе напряжение возрастает до 13,5. Вроде как все логично, но... Хватает прокрутить стартером 5-7 раз и АКБ садится. После того как сел - зарядили АКБ. Ток он перестает брать примерно через 40 мин, что настораживает. Нагрузочной вилкой держит после зарядки 12,3 вольта. Но после зарядки хватило его запустить раз 10 авто и он (АКБ) снова сдох. Меняем АКБ с сбросом мониторинга и дальше смотрим?
