Публикации
41 -
3 ОбычныйО serviscentr
Звание
Активный участник
- День рождения 13.06.1984
Автомобиль
kia sephia , opel
Пол
Город
Макеевка Украина
Интересы
диагностика
Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям
Погрузчик manitou с мотором perkins 2013 г чем диагностировать?
serviscentr ответил в тему пользователя serviscentr в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
Спасибо коллеги!!! Master Class очень полезная инфа ,уже не вслепую ковырять. Может есть еще электросхемы, сервис инфа по ремонту мотора? -
Привет Всем. Имею следующий головняк. Погрузчик manitou MLT-x735 120 lsu 6-e3 с мотором perkins nj38698 2013 г Мотор не запускается, импульс на форсунках проскакивает очень редко ( мерил осцилом около 80-90v). когда есть импульс мотор хлопает тем цилиндром на выхлоп. Датчик частоты вращения тнвд проверил- сигнал есть. Форсунки и тнвд проверял клиент на дизель сервисе(Сам снимал и возил). По питанию на блок двиг.- зажигание и +12 приходят . Напряжение на датчике давления в рейке - мотор не крутит 0.5v , при прокрутки стартером поднимается до 1.5-1.6V ищу электросхему или сервисное руководство, и еще чем читать это чудо? нашел обд-2 и заводской круглый разъем на моторе. Очень нужна помощь или совет куда лезть.
Launch X-431 прописать форсунки
serviscentr ответил в тему пользователя Bratsk3 в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
прописывал на ховере, рено логан (мотор вроде к9к) -
А ресет 100% проходит. когда блок сброшен зайди и посмотри в моторник состояние иммобилайзера . Должен быть -"не запрограммировано" . Старый сбрасывать не обязательно (если он вам как проверочный не останется)
Insignia 2.0 Diesel Давление масла в системе.
serviscentr ответил в тему пользователя Эгил в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
Ок. На каких пробегах у Вас были проблемы? -
Была инсигния 2.0 дизель ,на холодную не было давления масла от 5 до 10 сек. Проблема только после отстоя часов 12 и чем холодней тем дольше нет давления. если давление пошло нарастать , то до 6ат подымается за 2-5 секунд. Проблема у машины 2месяца , продолжает ездить. Моторист думает проблема в насосе. По Вашему опыту что может быть??? ,или пока не лезть -
Tech2 Сгорел
serviscentr ответил в тему пользователя andreynt1 в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Добрый день. Владею техом орегиналом. При диагностике сгорел преобразователь на 5в. На родном: диапозон вход. напряжения от 7в. Я поставил от 9 до 18 . при старте тех перезапускается, очень неудобно. Кто на что менял ? Какой результат, кто ремонтировал данный преобразователь. Извените что залез в чужую тему? -
Toyota Camry ACV 40 ошибка P0500 датчик скорости
serviscentr ответил в тему пользователя avtuhov в Автоэлектроника
Сегодня была камри 40 2.4 сподобной проблемой . заменил сопротивление и ключ все помогло. Спасибо avtuhov -
помогите посчитать пин код,есть дампы иммо и моторного . great-wall_immo.rar great_wall-ecu.rar
Работал на дилерском сто опель когда астра-н только начали продавать. Ставили без кана за 2 часа Ц. З. подключали на приборке ( закрытие-сигнал блокировки через100 ом на кор-бел ,открытие-минус на концевик двери)
Кто работает с ОТС (Tecnotest) Smart Modul 5041???
serviscentr ответил в тему пользователя serviscentr в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
Спасибо за ответ. Подождем может еще кто откликнется. -
Opel Astra H GTC vs Mazda 3 BK
serviscentr ответил в тему пользователя DеCоdеR в Кто Бухает тот Отдыхает
Может уже поздно. Болячки такие катушка парит , термостат ,сим глючит(но ремонтируется), если робот то алес капут. -
Мотор на астре как у меня на зафире(на 300кг тяжелее ) мне хватает. Катался на астре - стреляет приятней. Я работал долго на гарантии опеля и мне больше опель по душе (ну а как еще может быть)!!!! -
Реле дворников RANG ROVER 2006
serviscentr ответил в тему пользователя serviscentr в LANDROVER, ROVER
Тема закрыта . Реле стоит в коробке за АКБ
