Добрый день, нужна помощь! У меня 2105 с 21124 двигателем, поставил себе ресивер Stinger рояль (потому что стандартный пластиковый упирался в блок предохранителей+фильтр был прямо над коллектором и сосал горячий воздух). После установки машина завелась с пятого раза и обороты были в раёне 3-4 тысяч через 5-8 секунд машина глохла. При открытии и закрытии дросселя шли прострелы в выхлопную. Сразу не понял почему так (потому что за зиму перебрал практически всю машину). Начал искать в чём может быть проблема, перебрал всё что только можно. По диагностике ничего, всю проводку прозвонил и все датчики проверил (длилось это всё недели две потому что работаю с утра до вечера). Вчера дошло дело до ресивера, ставлю старый пластиковый и она заводится с первого раза+держит обороты и не глохнет. Знакомый сказал нужно что-то менять в прошивке под этот ресивер.
Конфиг мотора: ЭБУ-21124-1411020-31, прошивку залил серийную A205DO57, форсунки-стандартные, рампа нового образца с обраткой через РДТ от VW на 4атм, валы стандартные, дросель стандартный. Вобщем всё сток кроме ресивера.
Вопрос: Что нужно поменять в прошивке или какую записать для этого рессивера чтобы машина просто нормально работала.
P.S. по информации с сайта производителя ресивера - его объём 3,7-3,8л
