Привет всем... Нужна помощь.
Но пока сам не могу разобраться в прочтении лога с моего авто.
Проблема с машиной началась с зимних морозов, начала после длительного простоя заводится не с первого раза. по ошибкам ничего не выдает, якобы все нормально, но ведь не заводится с первой попытки с утра, значит что-то не так....
Начал проверять датчики мультиметром, все показывают рабочие значения, только есть сомнения в ДК до нейтрализатора, при холодном пуске (на зажигании 0,45в (как в мурзилке)), при работающем двигателе 0,02-0,03в (как при неисправном датчике?) или это нормально пока двигатель не нагрелся до какой либо температуры?.
Заменил ДТОЖ в термостате, старый показывал другие значения сопротивления при холодном двигателе (на горячую, был похож на исправный), после его замены движок стал запускаться лучше, но все равно, не с первой попытки...
Заменил топливные фильтра, результата 0...
Сегодня решил сохранить ЛОГ с запуска... Но ничего понять немогу. Прошу помощи ;)
Файл прилагаю
Всем заранее спасибо ;)
Утренний запуск авто 1.zip
