skif011
Информация о skif011
  • День рождения 15.04.1966
    Sharan
    Беларусь, г. Минск
  • Интересы
    Автомобили, радиоэлектроника
806 просмотров профиля
Достижения skif011
  1. Mazda cx5 2022 Airbag kead57k30a 0285020311 ОЧИСТИТЬ 95256 НЕ ПОМОГЛО наверно в проце сбой .Что делать дальше? жду помощи МАЗДА Х5 22Г 95256.rar МАЗДА Х5 22Г 95256 clear.rar
  2. skif011
    Xprog-M И Mc68Hc11Ka4
    если не хочет читать надо прогреть феном
  3. у меня карпрог пишет почему то нет крэш. дали мне другой файл нет ошибки. большое спасибо что отозвались.
  4. Всем привет. Вопрос возможно ли прошить srs блок чтоб этой ошибки не было? Или только замена? замкнули провода в багажнике от силового провода. 93d7 внутренняя ошибка эбу ACSM 220 4391-10 65.77 6978373-01 E60 220 4391-10 65.77.6978373-01 95128.rar
  5. Меня тоже. На другом форуме подсказали. Эта организация 16bit 6-нога на плюсе. Читал прищепкой 8 и 16bit не подписал который 16bit завалила прищепка а я в спешке не проверил. 8bit поправил и записал шнурком всё Ок.
  6. Корректировка Всё равно нужна. 7M3 920 840C-V05. 7M3 920 840G-V09 прошивки разные
  7. Скорее контакт был плохой ставил в панельку читать.Всегда сравнивал дамп а тут пропустил. это 93LC86 I/SN0017 (M) R0D 8bit
  8. В даташитах. На самой первой странице: при 2кб-8бит;)
  9. писал 16bit не работает.
  10. Нашёл орг. Нужно писать 8bit 7M3 920 840 C.rar
  11. часы заработали пробег опять 686999. Из всех что нашёл Подходит эта (и пробег подмотал в ней) вольтметр показывает правильно. Похоже не буква А версия прошивки V09 зависит. С таким номером нашёл щиток америкос . Придётся спидометр подгонять в прошивке. шкала не та. 7M3920840G__KOMBIINSTRUMENT_VDO_V09_.rar
  12. пишем 16bit В спешке наверно 8bit читал . Назад залил 16bit.(как-то умудрился скривить как сабля .) Пробую заливать от 820 работают пробег как надо.НО не включается. От 840-(разные буквы) включается пробег на всех прошивках 868699 км . Подключаю на столе. И ещё у меня хоть и не правильно считал внизу прошивки все FFFF(7M3-920-840C) и 820 тоже На всех остальных панелей с другими буквами в самом внизу есть цифры-Это IMMO? У меня панель без IMMO.
