melnik-1
Информация о melnik-1
  • День рождения 19.08.1986
    Ваз 21083
    Бузулук
Достижения melnik-1
  1. Если есть чем читать евс, то по дампу сделать чип 7935, чип можно взять от иммо от ваз 2110-15. когда евс родной чип увидит замки сами откроются.
  2. Интерестно, можно список кальков, какие панели считает?
  3. Кто может поправить еепром? Чтобы убрать ошибку Р0601. Я так понял проблема распространенная. Через бдм контрольку пересчитывал. Одисом сток обновил. Остался только еепром. Eeprom.bin
  4. На моем сенсор умер, Может у кого валяется мертвый Digiprog 3, Куплю с целым дисплеем за разумные деньги, или рабочий дисплей.
  5. Готов забрать. Можно в личку последнюю цену? И обсудим способ доставки.
  6. melnik-1
    Дамп SAS 8651a115
    Куплю чистый дамп датчика положения руля 8651a115 mitsubishi outlander 2012г. 93c66. Так же хотелось найти фото правильной установки магнитов, есть подозрение что сбиты.
  7. Требуется замена щитка приборов на мерседес GLK 2011г.в. В старый каким-то образом попала вода. Хватит ли для замены копии еепром со старого щитка? Или в проце тоже нужные данные есть? Еепром под стрелками 24LC128. Проц на фото, NEC D70F3426GJ
  8. Нужна микросхема L9131, управление форсунками. Или на крайний случай блок Magneti Marelli IAW5SF для фиат альбеа 1.4 2008г.
  9. Просьба помочь с ошибкой B11A081 "Left side restraints pressure sensor Bus Signal" На что она указывает? Понятно, что какой-то датчик давления с левой стороны, Но что это за датчик в srs может может быть, на датчик удара вроде не похоже.
  10. За 5000р., в связи с очень слабым железом, но Очень крутым дизайном, забрал бы.
  11. Ммс флешер Стаса считал криво. Рабочей программой помогли на соседнем ресурсе. Завел. всем спасибо.
  12. Привалил блок, поэтому ищу сток для записи пиасини. Volvo S60 2008г.в. 2.4 AT. 079700-9540 30684877А 0000094984 08149 SH7058.
  13. Как еепром инициализировать не подскажете?
