Андрей Бездомный
Информация о Андрей Бездомный
  • День рождения 21.09.1987
    велосипед
    Астана
  • Интересы
    Электроника,диагностика,программирование, ремонт электро оборудования авто и чип тюнинг.
2 626 просмотров профиля
Достижения Андрей Бездомный
4
  1. Renault Can/K-Line Tool делает без проблем на ура верджин под привязку
  2. Нашли на чип тюнере фулл и залили сначала епром , а потом флэш полную, не калибровки а полную флэш, в этих микасах нельзя заливать калибровки из других блоков, надо лить прошивку на основе собственного софта, или делать перезаливку калибровок в родную считанную флэш. Потом после прошивки надо вроде попробовать сделать диагностику что бы вывести из режима программирования, вроде так если память не подводит.
  3. Продам оборудование для диагностики, а именно VAS 5054A -5000 рублей, Ford VCM 2 - 10000 рублей, Dell D630 -10000 рублей. Ноутбук живой , батарея держит 1.5 часа железно. Видео интел почти вечное.
  4. Добрый день. Нашел дамп именно с этой коробки и все получилось , изменил адаптировал и все вышло
  5. Сегодня делают прививку непонятно чем, самолеты летают и разносят корону с воздуха именно поэтому в Италии когда была корона запретили выходить на улицу , сейчас прививаясь чем то человек ДОБРОВОЛЬНО дает себя на эксперимент( не зря надо бумажку подписать что ты не против проведения эксперимента на себе и государство в случае чего не отвечает за тебя ) , как человека можно насильно принудительно привить ? да очень просто надавить на его свободу и сказать что еды не будет а так как треугольник магазин - дом - работа - отработан годами то люди ничего и не поймут , а самое страшное что придет время когда привитые будут гонять непривитых тип вы разносите заразу и вы враги общества , когда принудительно добровольный метод не пройдет можно и силовым методом пойти ну чужими руками, сначала прививка , потом номер а потом можно и на цепь посадить , да нет сядут сами так как запугать народ и забрать последнее то дело первостепенное .... Это все самая настоящая чертовщина и по другому это не называеться
  6. У меня есть такой диагспид, если интересно то пишите в личку обсудим
  7. Флэш это работа BSI , там еще епром лежит там будет пин код лежать для подвязки ключей. На счет ключей точно сказать не могу , возможно что и не надо будет делать подвязку , если память не подводит то ключи будут лежать в епром где и пин код лежит. Флэш могла улететь от просадки АКБ когда машина не засыпает , от старта с пускового устройства могут быть проблемы, от того если заводить машину а улетела банка АКБ и при прокрутке стартером напряжение будет 4-8 Вольт ....
  8. Флэшку ищи на свой BSI и переливай её и будет счастье, лексия или пп2000 ничего в вашем случае не сделают, единственное что можно еще раз перелить комплектацию авто, возможно может быть что и измениться к лучшему ну это под вопросом. По индентификаторам BSI код программы и прочее находи содержимое флэш. Абритус сможет перелить флэш в случае чего или чего там найдете. Только флэш прочтеную абритусом не вздумайте заливать обратно могут быть проблемы.. Только запись и лексией дальнейшие операции.
  9. А тут можно по подробней ? Чем это вы их отогнете и как выставите зазор ? Может просто магнитная стружка в большом количестве гасит нормальный сигнал с датчика коленвала ....
  10. А тут можно по подробней это как так иногда бывает заводиться ? во время заводки эбу может не отображать обороты двигателя ... Массы если проблемные что идут к ЭБУ будет похожая проблема, слив форсунок , давление топлива какое ? Если где будет стружка на датчиках тоже не заведется машина.
