ostapenko
Информация о ostapenko
    ACCENT
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Волгоград
925 просмотров профиля
Достижения ostapenko
  1. для реализации понадобится приобрести одно автомобильное 5-тиконтакное реле (для работы будем использовать НЗ-пару контактов) и три диода. Принцип действия таков: при включении зажигания, пока двигатель еще не запущен, концевик датчика давления масла (на схеме - OIL PRESSURE SWITCH) подает "массу" на контакт 85 реле. Поэтому реле включается, размыкает свои НЗ-контакты 30 и 87а и не дает включиться лампам DRL. При выходе двигателя на рабочие обороты концевик датчика давления масла размыкается, на контакт 85 реле перестает поступать "масса", реле выключается, его контакты 30 и 87а замыкаются, и лампы загораются. При включении стояночных огней или головного света в цепь LIGHT SWITCH поступает "масса", включающая реле, которое, в свою очередь, выключает лампы DRL. Каждый может выбрать для себя сам, когда гасить DRL - при включении габаритов, или же при включении головного света - и в зависимости от этого выбрать, куда подключить цепь LIGHT SWITCH. Единственное, что необходимо уточнить - цепь LIGHT SWITCH подключается к управляющему минусу стояночных огней (или головного света) после подрулевого выключателя. На схеме показаны точки подключения (C203-8 для стояночных огней или C203-18 для головного света). Три диода, показанные на схеме, служат для развязки цепей
  2. ключ который там стоит BTS555 в розницу 600 руб интересно какая цена должна быть у этого изделия?
  3. Господа внимательно читайте инструкцию к АП он делает все панели Невнимательность --путь к рукоблудству
  4. Добрый вечер всем! Подскажите чем диагностировать понтиак санбёрд LE 1994г рождения .Может есть самодиагностика ?
  5. На дворе мороз трескучий,хрен стоит на всякий случай! А в кармане ни рубля ! С 23 Февраля!
  6. Камаз ВДО пробег 86112 км __________86112.rar
  7. ostapenko
    DIP-SOIC
    микросхема 150 mil будет еле еле кончиками касаться разьема 200 mil
  8. И на транзисторах и на микросхеме работают одинаково хорошо Ищите проблему в компьютере , а может у вас ноутбуки ?
  9. Не знаю что такое USB Disko , только взял я такую панель и ПО5 хоть при нажатой, хоть при отжатой, программируется без проблем Ты что то не так делаеш
  10. Дилеры на своем оборудовании не смогли ,может они настолько тупы!
  11. ostapenko
    Nissan X-Trail
    Может кто знает как выключить ""Европу"" на X- Trail Клиенту не нравиться что днем горят фары ,его это раздражает.
  12. Если ты хотя бы раз это сделал, то после того как выгорели дорожки ни кому не советовал !!!!! Может ты перепутал конденсатор с резистором Как ты можеш поставить перемычки с + на-
  13. У меня ноут ACER 5220 пробывал я такой адаптер Combiloader работает точно а вот флешер для Hyundai какую бы скорость не ставил и вообще что мы с ним только не делали не работает хотя светодиод на K Line моргает Сканматик работает без сбоев Сейчас у меня воткнута Express Cart и тоже не все программы работают Может кто что подскажет
