Здравствуйте!
Собственно авто Пежо 407 - 2008 г.в.- дв-2литра.
Vin - VF36DRFJF21741813
Пробег - 70 тысяч.
Проблема в следующем - после простоя - 5-6часов заводиться с 5-7 попытки. На улице при минус 2. При старте температура двигателя +5градусов. После этого заводиться без проблем. Холостой ход не плавает. Тяга отличная. Провалов нет.
Что сделали:
Поставили проверенные свечи.
Промыли и проверили форсунки.
Заменили топливный фильтр, промыли заборник в баке.
Заменил акумулятор.
Глюков и ошибок не выдает - был у разных проверенных электриков (в том числе и у официалов).
Кстати после запуска сильно пахнет бензином - такое ощущение что переливает.
По диагностике единственное что настараживает - зажигание на прогретом двигателе и холостых оборотах - 1градус.
Вообще началось все после замены коренного сальника.(а может просто совпадение).
Голову сломал где рыть..........
Да кстати бывает крутиш - не заводиться - ключь отпустил - а она как бы в догонку раз схватит и заработала.
