Народ помогите с проблемой.Приборная панель Flash fx3 стоит на ваз 2110,
1)при включении поворотника ругается на падение напряжения и напряжение скачет(скачет только на приборке),при включении аварийки все в норме,в чем может быть проблема?
2)бортовой компьютер в ней же не правильно определяет ЭБУ у меня стоит январь 5.1.1 Росия 83,а определяется как январь 7.3 Евро 3 блок видит и прошивку даже мою,а диагностику считать не может,вручную выбор ЭБУ не хочет выставляться
