Всем привет, есть Пежо 308 двигатель ep6, блок mev 17.4. Стоит обманка лямбды, но не победить ошибку по подогревателю второй лямбды. Есть способ просто отключить загорание чека при этой ошибке, какой редактор работает с этим блоком (из того, что можно в свободном доступе достать)? Могу слить прошивку К-тагом. Также прошу кинуть предложения по калибровке до Евро 2.
Да, блок этот. Пока померял напряжение на контактах колодки, напряжение есть, заметил только, что на K-линии после заводки двигателя повышается на 1В. Завтра должен придти Scanmatic 2, сравню с OpenDiag, сможет ли подключиться.
Погуглил, похоже, дело в иммобилайзере. Нужно перемыкать контакты на колодке АПС. Проверить пока не могу, очень неудобно откручивается панель тоннеля пола, отверткой к дальнему винту не подобраться.
Не так выразился, прошу прощения, связь рвется после того, как завожу автомобиль. Пробовал вытаскивать и включать обратно кабель на заведенной машине, не помогает, кабель не распознается.
Добрый день, подключаюсь к 2123 с помощью кабеля KKL Vag409.1, связь есть, параметры читаются, но после включения зажигания связь рвется, появляется сообщение, что USB устройство неопознано. В чем может быть дело?
