Поделюсь своей историей.машина форд фокус 2 1.6 .пригнали мёртвой. ни один блок на связь не выходит ,мигаен свеетодиод иммы. Сразу был снят щиток для пропайки разъёма,но увидел что до меня это уже ктото сделал,пайка была грязная всё залито канифолью.пропайка и очистка ничего не дала.замер питания кан шин от панели к блоку gem показал на одной шине 2.5в на другой 2.4в всё норм.от щитка до блока pcm питание 1.7 и 0.7 вольт.заменил трансивер кан шины tja1050,всё тоже самое .замер сопротивления в диагностичесской клодке между 6и14 пином составляло без приборки 120ом с приборкой 60 . Было найдено что ктото ранее продублировал кан шину (провода)от щитка до pcm её провели прям сверху двигателя по высоковольтным проводам к блоку.в итоге замена трансивера кан 6250G.после замер питания показал 2.4 и2.5 вольт. Машина завелась.
