Серж
Информация о Серж
  • День рождения 24.03.1971
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    248358081
    Пенза
807 просмотров профиля
Достижения Серж
-1
  1. У меня знакомая на VERSO уже года 3 без этого блока катается. Вручную выкрутил шаговик на максимальный подъем клапанов и заклинил его в этом положении. разъем питания и CAN не подключал. Только неприятно,что чек горит. Колхоз конечно но не у всех есть бабло на новай блок.
  2. Принесли данный блок после кривых шаловливых ручек. Интересует номиналы конденсаторов на позициях 2и 3. На позиции 3 кондер впаян криворукими и возможно номинал не тот. Что на позии 1 пустое место должно быть или какой то элемент криворукие резюк туда воткнули большего размера. Помогите пожалуйста всем спасибо заранее!!!
  3. Помогите с номиналом резистора на фото обозначен красным ЭБУ от подогревателя вебасто VW T4 Другая сторона блока
  4. согласно стандарта OBD II коды которые начинаются с 0 типа P0XXX являются стандартными для всех машин. Код P0090 это код по двигателю и означает он P0090 - это ошибка Регулятор давления топлива. Коды ошибок акпп начинаются с P07XX. Тут либо сканер косячит либо мастера .
  5. ну что касается митчела достаточно закачать инсталятор и диск 1А 2015
  6. В митчеле или аллдате посмотреть попробуй
  7. Было подобное селектор смотри внимательнее проверь изоляцию между выводами на пределе 20кОм
  8. Сгнил BSI Valeo plan 9636760580 C piece9636760580 variante E внутри 912 мотя с маской 5Н55W. Подскажите пожалуйста какие еще блоки имеют такое же железо внутри и можно ли их отличить внешне.
  9. Никак не сдается блок renault duster 8201163304 SAW2C11A11C 95160 пните в нужном направлении где накосячил renault duster 8201163304.rar
  10. Есть чип с такого блока но считать нечем
  11. смотри по экзисту вот ее номер 47384-H1000 сопротивление точно не помню но в пределах единиц или десятков ом
  12. да вполне достаточная, что там еще должно быть? там еще есть возможность включит конкретную передачу иногда помогает при диагностике
