drozd
Участник-
30 -
Информация о drozd
- День рождения 19.01.1977
Автомобиль
opel
Пол
Город
Тольятти
667 просмотров профиля
Достижения drozd
я так думаю для начала определиться надо ли оно тебе. а потом вариантов 2 . первый дырявить корпус в районе драйвера и второй городить какой нить огород с переходной платой.
проверил ещё два кабеля. на них тесты прошли почти все, кроме 5 и 7 на другом компе тоже самое. что теперь идти в магазин с компом и перебирать все шнуры пока все тесты не пройдут?
кабеля пробовал 2шт , попробую на другом компе а пенко до 6 вне зоны.
UPA-USB Device Programmer v12113 Licensed to: System: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build2600) Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB Driver (3.4.1.20) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Tests failed при запуске теста оборудования в окне сообщений выдаёт ошибку 997. перемычку дёргаю вроде доходчево просят хоть и по нерусски :)
помогите советом люди добрые. установил программу драйвера, лицензию. при подключении программатор определяеться серийник видит. пробую пройти тест, не проходит. для теста нужно чтонибудь подключать к программатору или нет? в мануале про тест ничего не нашёл.
к чему все эти если. кажды из нас сам выбирает то количество гемороя которое способна перенести собственная жопа . если в этот раз его окажеться много, в следующий раз возьму поменьше.
ну как тебе сказать. во первых если делать всё качественно оно и работать будет соответственно. во вторых еслиб с меня брали такие деньги со словами "за воротами гаража гарантия кончаеться" то такого спеца послал бы далеко и на долго. в третих мне дорога моя репутация и если у меня не получиться мне не в падло и деньги вернуть.
такую инфу там никто не светит. потому что убив несколько месяцев на изыскания отдавать инфу на шару, чтоб ктото рубил бабло на всём готовеньком зажлобит любого. я б наверно тоже указал в каком направлении копать. так что делай генератор импульсов и вперёд с пестнями. да ещё когда будешь искать импульсы не забудь что некоторые дорожки покрыты сверху какимто прозрачным диэлектриком.
вот всё что нарыл инфы не много но обнадёживает. читай, покупай осцилограф и через пол годика отпишись как починишь :) pms.txt
попробуй поискать на олдмерине получше, хотя я там такой инфы не встречал а на кархелп зайди с другого компа да и зарегся только свои старые данные не используй.
похоже у тебя управление легло. При включении зажигания должно быть ноль при попытке завести если сигнал висит в воздухе импульсы порядка 4-5в если припаян к ключу порядка 2,18в.
а ты мерил с отрезанными проводками от ключа или нет ? определить базы можно так пложи блок так как на фото PMS51 с лева у тебя будет ключ 1-4 справа 2-3 ключ 1-4 провода слева на право 1-на катушку 2- тот который тебе нужен 3- закрытие ключа 4- масса . На ключе 2-3 всё в зеркальном порядке.
история ещё не закончилась у него опять начались отключаться управление форсунок причём это происходит как прогрееться двигатель. завтра поеду сним на диагностику смотреть ошибки.
вообщето в тексте всё подробно написано. внимательно почитай день третий. 4 вывода потому что в родном ключе используеться два управл. сигнала. и ещё провода для ключа выведи как на фото в архиве.
подскажите как можно ссделать заказ у г. Пенко. пытался через сайт но на последнем этапе вебмани кудато меня посылает. попробывал написать письмо оно не доставляеться.
