ups111
Информация о ups111
    славянск-н/К
826 просмотров профиля
Достижения ups111
-1
  1. Нужна платная помощь по очистке краш хундай туксон 85910-N9080 внутри R7F7015803 + eepr95256 кто может стукнитесь в личку Ren_DFlas-crash.bin
  2. квадратную морду можно поставить вместо круглой.на кугу ставил после неудачного раскода. купил от фокуса с круглой, панели переставил местами.На разьемах все подойдет
  3. егр можно будет выбросить,или как обычно надо будет оставить на разьеме?
  4. очень давно делал А6 1.8Т менял такой блок,нужного не было пришлось ставить с В5 1.8Т,но пришлось переделывать проводку под него на авто.плюс решалась куча попутных гемороев. Оно тебе надо?Клиенты это не оценят. Не заморачивайся ищи нужный блок.
  5. софт проца должен стыковыться с флеш.в этих блоках вариантов несколько.если даже и получиться привязать к авто стандартным способом,то получишь гемор по кодировкам который вряд ли решишь.на процах в конце маркировки есть различия...вот и не работает
  6. ктаг этот блок берет и вдоль и поперек,там же и подключение,с переносом каких то адресов из одного в другой вряд ли получиться,или клон или с исн-ом донорского блока прийдется заморочиться
  7. главное флешку через трикор записать полностью.. что трикоры делает тем и можно пробовать
  8. чиплодер фул сливает,но при записи область синхры,вина и всего самого интересноо пропускает. Так что чужой эбу чиплодырем не прикрутить
  9. не лезь в иммо. нормально все там. Топливо провкряй. насос в баке для перекачки из одной половины в другую,а тянет в двигатель чисто механически. вот и не тянет у тебя скорее всего. а так вообще то ,кроме ошибок , давление в рейле там по диагнозе увидеть не проблема
  10. Алексей 163 дай знать берешь у rztofik детали?
  11. кинь ссыль где брал, тоже нужно,если после топикстартера останеться тоже прикупил бы
  12. в этом ключе 7936.+ сам смарт и пока прописанный 7936 не вставлен в замок смарт воообще не должен прописываться.это если по правильному..
