powernil
    2
powernil стал победителем дня 18 марта 2013
powernil имел наиболее популярный контент!
Информация о powernil
    audi
    Москва
1 621 просмотр профиля
Достижения powernil
27
  1. Всем добра. Суть темы,приязать бу аппарат. Разобрал. Посмотрел. eeprom не нашел. Есть флешь D442012AGU,но у нее отгнили ноги. С какой стороны подойти? Заранее благодарен.
  2. позвонил сегодня в одну контору был в шоке-объявили 15000р а так 3000-6.500р
  3. ищу неспешно эмулятор можно б\у цены знаю может у кого валяется без дела
  4. Проблема была в защелке,точнее в концевике выдвижения штока. С этим разобрался,ключи принимает и разрешает проворачивать. Теперь другая проблема. Не могу персонализировать и активировать обнуленную защелку. Может китайский FVDI это не может сделать? Хотя обнуляет ее Или это надо делать на авто ,а не на столе? Обнуленная ведь дает только 500 запусков? Подскажите кто работает этим прибором
  5. Моторчик живой при переводе вручную в положение закрыто-при вставлении ключа-разблокируется один раз.
  6. А защелка должна открываться и закрываться при подаче команд с svci? А то она только магнитом щелкает
  7. Всем добра. Имеем W210 1998г. Бензин 2.8 Замок не принимает ключ.Подключил на столе,при вставлении ключа,щелкает реле и все. Защелку разобрал,при переводе в положение закрыто-при вставлении ключа-разблокируется один раз. Ключ не поворачивается. При извлечении ключа-обратно не блокируется,только щелкает электромагнитом. Обнулил защелку-все как было. Подозрение на неисправную защелку. Проверьте дампыю Считывал svci 2020 китайским Ключи xprogm Или пните в нужном направлении. eis cpu1.bin eis cpu2.bin esl cpu1.bin esl cpu2.bin 1key 0f82b.bin 2key 0f82b.bin 1cpu esl clear xprog.bin
  8. Куплю такой блок Можно с другими буквами в конце
  9. Резистор намотал проволочный,примерно ватт на 30. Ошибка по подогреву пропала,покатались ничего по ошибкам не вылезло. но параметры работы лямбды отличаются от второй. Было принято решение купить оригинальный. Всех благодарю,тему можно закрыть
