aleks-kent
Информация о aleks-kent
  • День рождения 02.02.1971
    Лада Веста
    Воронежская обд.
901 просмотр профиля
Достижения aleks-kent
-1
  1. прошиваю эбу м86 авто икс рей кросс прошка евро-2 делаю сброс блока и инсталяцию блока стоит селектор управление есп это блокировка переднего диференциала и отключение есп это все работает а по центру стоит кнопка спорт режим (увеличевает отклик педали газа) он после прошивки и инсталяцию блока не работает зашиваю родной епром скаченный с эбу работает кнопка спорт режим не делая инстализации но светить ошибка 0140 по второму датчику через время
  2. После прошивки эбу м 86 авто лада икс рей кросс как сделать обучение LADA Ride Select ?
  3. Ребята помогите в прошивке I765BH03_Е-2 прибавить обороты при первом пуске ( прогрев) а то заводишь 900 оборотов
  4. нужен чистый епром на весту эбу 8450030592 прошивка I765BH03_Е-2
  5. прошивку загнал I484GU17 отключил ошибки по второму вентелятору и 0485 диагностика вентелятора так как у меня нет второго вентелятора штатного сопротивлением выстовлял напряжение на F3 чтобы в диагностики высокого давление кондиционера было НЕТ
  6. Уаз 406 двигатель при прогреве повышаються обороты до 1800 на холостом ходу, ошибок не каких нет, причина в чем может быть ?
  7. в прошивки I484GR15 возможно отключить диагностику вкл вентелятора или убрать ошибку 0485 обрыв цепи массы вентелятора
  8. в прошивки I484GR15.bin отключите пожалуйста второй вентелятор !!!
  9. все заработало единственное ошибка по вентелятору 2 весит а его у меня нет вовсе
  10. прошивка с кондюком провода в эбу подключил запрос на запуск проходит датчик ддх подкдючил а управление на реле не проходит через диагностическую программу реле включается и обороты подымаються что не так А1 выход на реле D3 запрос на вкл кондюка F3 вход ддх
  11. Подскажите подключение кондиционера фрост к эбу м74 кан?
  12. там датчик надо менять давления на вазовский как подключить кондюк фрост к эбу м47 кан
  13. да авто исправно кондиционер стоит Фрост не родной без подключения к эбу
  14. при включение кондюка падают обороты на холостом до 600
