ollg
Информация о ollg
    Велосипед
    Нижегородская обл.
  • Интересы
    Сам не пойму
Достижения ollg
  1. Доброго всем! Мастера , нужна помощь в распиновке данных пинов - указаны на фото. Интересует на какие пины разъема Х1, Х2 они выходят. Номера пинов в данном случае это пины TC1724. Предположительно Х2(15пин) =ДТОЖ, Х1(11пин) =Датчик педали аксел., Х1(10пин) =Uвх датчика хладогента....
  2. Доброго. Собственно ...Куплю программатор Xeltek Superpro 5000 не за дорого.
  3. Другой ключ имеется ввиду покупка нового -нарезка и прописка? Да, авто заводится
  4. Всем добра. Мастера подскажите какой потребляемый ток от элемента питания при нажатии на кнопки. В данном случае пульт не работает и потребляемый ток при нажатии -2.78мА.
  5. Всем добра. Старая тема но тем не менее может кто подскажет как человек решил проблему? Сам автор давно не посещает сайт.
  6. Виктор, вот согласен полностью. В чиплодыре нет вкладки "базовый" там "обновление ПО" плюс ещё :Внимание! Файл обновления ПО прошивки поставляется нами в специальном формате. Особенно испугало " НАМИ"
  7. Доброго. Мастера первый раз сталкиваюсь с Микас 12.3 нужна помощь. Работаю на столе Chiploader2 ,прошивку (M124152GA294062) слил вкладкой "Микас 12.3", отправил калибровщику , он прислал 2 прошивки :первую- это базовый софт m124_R24 и вторую М124152GA294170_E2. пояснив что вначале базовый m124_R24 а затем калибровки сверху. Поясните , базовый софт заливается вкладкой "Обновление ПО (Микас-12,3 KLine)" "без галочки в настройках "запись калибровок"? смущает одно -в хелпе написано: Внимание! Файл обновления ПО прошивки поставляется нами в специальном формате, поэтому не пытайтесь записывать в ЭБУ ПО прошивки из неизвестных источников. Это может привести к выходу ЭБУ из строя.
  8. Мастера . может кто знает помнит или померяет напряжение питания (в этом блоке) SPC и 95640 ? Я вот смотрю 5 Вольт там, а у ST95640 вроде как край 5,5 Вольта.
  9. Вечеслав, к сожалению с вашим дампом аналогичная картина.
  10. Доброго всем. Блок FIAT: 01370978080 93977-D219, Мастера кто нибудь располагает дампом SPC 5604 -считанном X-prog 555 (читает как 560P50L3) +точками подключения к плате ? по теме: очистка епром дает на 15-20 секунд норм. работы а затем снова епром заполняется "мусором" и появляется нестираемая 0102. Плата в отличном состоянии гнили нет.
  11. Всем добра. Требуется помощь коллектива. Блок на снятые разъемы не реагирует , висит одна не стираемая ошибка Р0102(неисправность соединения Эбу с массой), проводка в норме . Можно по дампу с 95640 что сказать или искать другой ЭБУ? 95640 SRS 93977-D219 SN00750.bin
  12. Всем добра. Собственно вопрос к знающим мастерам , на данном автомобиле ( Peugeot Boxer 2013 г.) -прочиталась ошибка B0102- неисправность соединения эбу с массой, сканером "автоком" не стирается, подскажете решение.
  13. Доброго Всем. Уважаемые мастера требуется ваша помощь: Авто МAXUS 2007 года LDV 2.5L CRDI ЭБУ 0 281 012 165 (43002031F) он же EDC16C39-5. Нет реакции на стартер, при принудительном управлении стартером -нет запуска. Висит ошибка 0577 -Настройка клапана впрыска-превышен лимит (Сканматик 2). Не смог найти пояснение пояснение данной ошибки. Так же ...может кто встречал решение по иммоофф на данном ЭБУ.
