liberty75
    2
liberty75 стал победителем дня 5 июля 2022
liberty75 имел наиболее популярный контент!
Информация о liberty75
  • День рождения 12.07.1975
    VW Golf 7
Контакты
  • ICQ
    407725841
  • Skype
    liberty0075
    Набережные Челны
1 924 просмотра профиля
Достижения liberty75
-2
  1. Я сам тоже прозванивал и метку на шлейфе поставил. Фото были в комплекте друг другу противоречащие. Легко проверить по массовому выводу
  2. я вот тоже вижу что много чего может, а на практике применения нет. На своем авто активировал всякие вкусняшки и все...
  3. в том то и дело при обновлении дилером старая прошивка не сохраняется а тупо переписывается. Вобщем то после прочтения процессора вторым шагом был поиск стоковой прошивки...
  4. Ни как не могу прочитать Renesas в блоке Matsushita от Honda Accord 2008 года. Перечитал всю ветку, заменил резистор R32 - при 26 кОм получил 12, 5 на выходе при подаче на вход 14 вольт. 16 вольтовый выход не переделывал в моем случае он не используется. 5 вольт питание в порядке, piasini уже пришел с перемычкой. Решил для контроля прочитать ST10 в блоке бош798 - все прочиталось сразу. С 20 пиновым разъемом разобрался - 20 пин на массе блока. Одно смущает: изначально блок уснул после обновления программного обеспечения диллерским сканером.... (вобщем то поэтому и полез читать его внутрисхемно). Вот и неясно то ли проц мертвый то ли Piasini не справляется. У кого какие соображения?
  5. вот как раз К линия идет как дополнительная опция. В основном все по кану. интерфейс похож на VAG COM ... его кстати имею тоже оригинальный... Особо интересно возможность кодирования новой платформы VAG MQB... (Golf7, Oktavia A7, Audi A3, Seat Lion) С помощью этого шнурка отключил на своем GOLF 7 блокировку видео в движении. попытался активировать распознование дорожных знаков , инструкции дает производитель шнурка... пока не получилось. Так же интересно: отключить индикацию непристегнутых ремней, закрывание стекол если начался дождь, тест стрелок комбинации приборов. ну и всякие мелкие примочки....
  6. все ок ..... у меня что то с почтовым клиентом было...
  7. не отвечают вообще ни в скайп ни в почту. почтовые ящики вообще отключены как будто, письмо отправляешь а в ответ ошибка майла. Отправил им через пайпал оплату три дня тишина в ответ....
  8. А зачем замудрять? Одно дело когда на авто куча систем требующих сигнал скорости - тогда кан, а если только стрелку спидометра двигать - обычного датчика скорости достаточно...
  9. ... интересная тенденция увала флюенсов.... пишите SMOKу .. сам имею пару его шнурков по другим маркам.. но вроде все работало. а почему тему с еще одним недавним увалом флюенса удалили? ....я его поднял с помощью дилера, но не совсем прямым путем.... я бы сказал с помощью хитрого дилера ))))
  10. в подписи есть скайп ... мобильный...
  11. liberty75
    CLIP
    вот фото проблемного места
  12. liberty75
    CLIP
    как вариант возможная причина неисправности клипа: вскрыть адаптор, проверить на пропай разъем доп питания на адаптор. в моем случае разъем был неправильно отцентрирован и ножка разъема замыкала две дорожки, ножки разъема не были припаяны ... просто прислонены к дорожкам. причем неисправность проявлялась как выше было указано - не определялся адаптор, тускло подсвечивал один из светодиодов
