aist_2030
Информация о aist_2030
    VW T4
Достижения aist_2030
  1. если номера блоков управления совпадают , то достаточно перелить содержимое епром.
  2. Поделитесь, пожалуйста дампом на опель .
  3. Скорее всего в голове тнвд отгнил контакт, разбирать чистить электронную бошку.
  4. Добрый день , уважаемые форумчане! Привезли ко мне на галстуке chrysler voyager 1997года выпуска с двигателем 2.5 td. У машины нет запуска. Нет управления на дозирующем насосе. + при включении зажигания и запуске присутствует. а минуса управления от pcm нет. Минус только появляется кратковременно при выключении зажигания. Датчик коленвала рабочий, импульсы идут. ЭБУ подменял, с новым ситуация такая же. Проводка к процессору не перетерта. Куда дальше копать даже и не знаю... Ошибок по моторнику нет. Может кто сталкивался с подобным зверем? Или там есть какие детские болячки? При подаче кратковременного минуса на дозирующий насос машинка запускается. Иммо и сигнализаций нет..
