Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Есть пежо 406 с ЭБУ Bosch MP5.2. Двигатель не заводится. При прокрутке стартером отсутствуют управляющие импульсы от ЭБУ на катушки и форсунки.
Диагностика видит обороты прокрутки стартера. При тестировании из диагностической программы форсунки срабатывают, тестирования катушек в программе нет.
При прокрутке стартером не всегда, появляется однократная искра и импульс на форсунки в самом начале вращения двигателем и также в самом конце.
Осциллограмма ДПКВ во вложении.
Изначально был куплен Б/У блок управления двигателем, при его установке зажигалась лампа иммобилайзера на панели, поэтому ЭБУ принесли мне с просьбой отключить в нем иммобилайзер.
В EEPROM 93S46 были занулены первые шесть байт и при установке этого блока лампа иммобилайзера стала тухнуть, но результата нет.
Подскажите друзья, куда копнуть дальше.
