Valhala
Информация о Valhala
  • День рождения 01.10.1981
    Renault Logan
    Энгельс
Достижения Valhala
  1. Точно не android. И на борту eeprom тоже не нашёл. Во всяком случае, никаких 24с32.
  2. нет, не работает эта тема. Ничего не происходит при нажатии.Ни в какие части
  3. Ok. Получу, я так понимаю, информацию о магнитоле. Сможете подобрать код, именно, по этой магнитоле?
  4. Кто-нибудь работал с данным аппаратом? Утерян код. Что там eeprom или проц? Вычитал, что ни там ни там код не найду.
  5. Valhala
    Продам Abrites
    Оригинальный Abrites AVDI. Комплектация: программатор AVDI + Tag программатор (ZN001) + OBD кабель. Лицензии: По Vag AN008 - Flash Counters, AN011 - TV Configuration, AN015 - Flash Memory Ecu По Fiat FN007 - Transporder Maker По Ford FR004 - Key Manager+Advanced Diagnostic Functionality, FR006 - Key Manager Extended По Toyota TN004 - Key Programming, TN005 - Advanced diagnostic functionality,Key programing Tag Key Tool KT001 - Tag Key Tool programmer KT005- VAG Tp22/Tp/23/Tp24/Tp25 production KT006 - Key Maker Passat B6/CC Keyless KT010 - Tag Key Tool AMS не покупался. Цена - 100000 рублей.
  6. В продаже, поставлю предновогодний ценник в 90т. рублей.
  7. Зайду с другого боку. Если залью Flash сток в этот блок, хватит ли этого для прописывания ключей. Или в любом случае чистый eeprom нужен?
  8. Водительского блока? Это позже могу представить. Пока только с ЦБКЭ в салоне. Ключ я там вижу, но авто его никак не видит. ID кнопочного ключа: 93 CF 8B 6E УАЗ ПАТРИОТ ЦБКЭ eeprom ST 95080 ori.bin
  9. На данном автомобиле потеряли ключ. Причем второй ключ с кнопками авто не воспринимает - сигналка орет, авто не заводит При этом ключ родной, т.к. крипту через замок вычислил, ключ могу разлочить, Сигналку отключить не проблема (имея в виду чистка eeprom в блоке комфорта). Блок водителя тоже почистить можно. Собственно 2 вопроса 1 вопрос: почему не воспринимает ключ, казалось бы родной (со слов владельца)? Может кто сталкивался? второй по ЭБУ EDC16C39-6.H1. Для прописывания ключей, обязательно чистить eeprom (заливать сток) в данном блоке? И так понимаю, со вскрытием
  10. Оригинальный Abrites AVDI. Комплектация: программатор AVDI + Tag программатор (ZN001) + OBD кабель. Лицензии: По Vag AN008 - Flash Counters, AN011 - TV Configuration, AN015 - Flash Memory Ecu По Fiat FN007 - Transporder Maker По Ford FR004 - Key Manager+Advanced Diagnostic Functionality, FR006 - Key Manager Extended По Toyota TN004 - Key Programming, TN005 - Advanced diagnostic functionality,Key programing Tag Key Tool KT001 - Tag Key Tool programmer KT005- VAG Tp22/Tp/23/Tp24/Tp25 production KT006 - Key Maker Passat B6/CC Keyless KT010 - Tag Key Tool AMS не покупался. Цена - 100000 рублей
  11. P.S. Как вариант, попробуйте заменить микру, так, от нечего делать.
  12. Совет тут по сути один: обратитесь к специалисту. Потому что, по сути, здесь нужен комплексный подход. Как себя ведёт блок на столе? Так же закрывает? Дамп в теме рабочий, АБСОЛЮТНО, другого не нужно. Не помог дамп, значит накрылось ПО проца и блок в топку. Всё.
  13. Почти такая же магнитола 1Z0 035 156 M. Не нахожу eeprom на борту, кто нибудь сталкивался, или не там ищу?
  14. Погоди, за остальные авто не знаю. Но Logan 2 заявлен и делает, во всяком случае, реальные люди пишут, что делают им, именно это авто.
